Друзья! Может кто знает как устранить "недоразумение" - пищит, при включении задней передаче, парктроник. Как будто сигналит о препятствии. В исправном состоянии прерывисто пищал с уменьшением интервала при приближении к препядствию.
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) возможно глючит от того, тчо грязные датчики
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) либо грязные датчики, либо накрылись они же, необязятельно все сразу, ВАГ-ком поможет
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) Чаще засорение датчика. Внимательно и осторожно пройдись по щели окружности тонким предметом.
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) А что такое ВАГ-ком ? Попробую действительно почистить! Спасибо друзья
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) Это в сервисе делается или как то в диагностике в самой машине?
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) подключается комп с ваг-комом к разьёму диагностическому в машине и опрашивается на налитчие ошибок, ну и т.п.
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) Ага! Спасибки! Только врятли, мне кажется, парктроника ошибка будет видна.Ну все равно спасибо. Прям сегодня расковыряю его! Спасибки всем;-)
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) у меня ВАГ сразу показал неисправность крайних датчиков, он все видит
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) ого! и что? Они просто сдохли или действительно достаточно почистить было?
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) чистка не помогла, нашел б.у 800 руб шт новые порядка 2000/шт
Ответ: Пищит парктроник (штатный) на А4 авант (2000г.в.) А если показывает только ошибку парктроника, а какой имеено датчик не показывает. Где можно проверить какой датчик неисправен, поскажите?
