Пищит лейка на БК.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ИльдарАитов, 5 янв 2014.
  1. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    #1 ИльдарАитов, 5 янв 2014
    Доброго времени суток! у меня ауди 100 с4 2.8 была проблема-горела красная лейка (масло) на бортовом компьютере! хотя давление нормальное(даже замеряли на сто) всё гуд! уровень в поряде!!на горячую 2!! я поменял датчик низкого давления масла и перестало! но вот теперь через пару недель опять....что может быть?
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Пищит когда?на хх или оборотах?на хол или гор?Панель полная?Стрелка на давление масла есть?Побольше инфы.Может быть все что угодно(от датчика и до маслонасоса,вкладышей и тд).СНАЧАЛА ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ мех.манометром,затем выводы.Пару недель назад могло быть одно,а сейчас другое,а может и одно и тоже.Поэтому СНАЧАЛА ЗАМЕР ДАВЛЕНИЯ мех.манометром на хх и оборотах(хол и гор масло),результаты в студию,затем выводы
  3. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
    пищит редко в основном на горячую...замерили на сто всё гуд! и ещё...она начинает пищать очень интересно...сначала запищит что якобы нет бензина а потом резко лейка пищит! хотя в баке бензина море!может по электрике чёто
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Сначала проверь, правильно ли работает система предупреждения аварийного давления масла. Как это сделать, читай здесь.
    Возможно, косяк в самой приборке. Там, бывает, мультики глючат, когда контакт хреновый к экрану. Почитай здесь.
  5. ИльдарАитов
    ИльдарАитов Новичок
    5 дек 2013
    16
    100 c4 2.8
