Пищат тормоза при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dear sir, 24 ноя 2022.
  1. dear sir
    dear sir Новичок
    24 ноя 2022
    3
    Приветствую столкнулся с проблемой пищат передние тормоза при нажатии на педаль газа, при повороте на лево пищит (скрежет) правое колесо, левое колесо периодически пищит. Заменил Тормозные диски и колодки, тормозные трубки,рем комплект супортов, жидкость. Нечего не изменилось. На новых дисках появилась ржавчина до половины рабочей поверхности, колесо постоянно зажатое руками тяжело проварачивается, после еды чувствуется нагрев. Механик говорит что бы сильнее потормози и через пару тысяч км уйдет проблема.
  2. maximshilyaev
    maximshilyaev Новичок
    22 ноя 2022
    51
    Если скрип (скрежет) при повороте, особенно когда на скорости в поворот закладываешь, то скорее всего менять ступичный подшипник надо.
  3. dear sir
    dear sir Новичок
    24 ноя 2022
    3
    При повороте в лево скрежет из правого колеса на скорости до 30км/час если ехать быстрее и входить в поворот то тишина но при разгоне и поддржке педали газа постоянный скрип
  4. maximshilyaev
    22 ноя 2022
    51
    Ну вот у меня так было когда подшипники передних ступиц немного люфтили. Копай в эту сторону.
  5. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    А почему пятно контакта только на половину диска тормозного? Может супорт в перекос идёт и клинит или колодки маленькие стоят? И слишком высоко прям по наружнему краю диска, там мм 3 не должно тереть. Может реально колодки не ее
  6. dear sir
    dear sir Новичок
    24 ноя 2022
    3
    Колодки стоят по размеру просто не прилягают
