пищат колонки при завед.двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OSY, 16 дек 2005.
  1. OSY
    OSY Guest
    Подскажите, может у кого и была похожая ситуация! При включенной магнитоле и при заведенном двигателе пищат задние колонки, причем только когда поддаешь газу!!:confused: С чем это может быть связано и как с этим бороться?????
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: пищат колонки при завед.двигателе
    Свечи с резистором?
  3. OSY
    OSY Guest
    NGK, поменяла буквально три месяца назад.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    До замены было такое?
  5. OSY
    OSY Guest
    Нет, звука не было.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.188
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну значит меняй свечи,в маркировке должна присутствовать буква "R"
  7. OSY
    OSY Guest
    Спасибо большое, попробую!!!
  8. VA_100
    VA_100 Bad e-mail
    20 сен 2004
    13
    Audi 100 Avant 2.2 KU
    Проверь минусовый провод на магнитоле. При плохом контакте - тот же эфект
