Пирбург 2ее. Помогите, друзья
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Katano696, 25 апр 2018.
  1. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    Добрейшего времени суток, Господа! Помогите Бога ради разобраться с этим чудом. Имеется Пирбург 2ее на двигателе 1,6. Так же в придачу с ним имеется проблема с постоянно плавающими холостыми оборотами. плавают они в плоть до провала и полной остановки двигателя. так же двигатель способен глохнуть во время движения при сбросе газа или торможении. :facepalm2: Подскажите, с чего начать? куда посмотреть, что проверить? :help::help::help: Заранее Большое Человеческое Спасибо!)
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    кейхин или солекс поставь
  3. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    советуешь даже не пытаться?
  4. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Имеешь право пытаться хоть до скончания веков, если не лень изучать устройство. Но судя по поставленному вопросу...
    Солекс ставить - тоже не слишком просто, хотя после начальной настройки ХХ заводиться и ехать авто сразу начнет более-менее. Пластину-переходку придется изготавливать ручками или искать, кто это сделает. Можно купить, если найдется где.
    Как неплохой вариант - все же самостоятельно изучить устройство Солекса 2108/21083/21073 по книжке издательства "За рулем" и самому его установить + настроить. Есть исчерпывающая тема http://www.audi-club.ru/threads/solex-na-audi-80-b3-1-8-ru.153957/
  5. bmg1968
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Геморный очень, проще с подсосом обычный карб поставить.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Если сам не разберёшься, обращайся. Почти соседи, всего 160 км. Да и я сам иногда в Самаре бываю.
    Если в нем ничего не поломано, восстановим.
    Или поставим моновпрыск. :laugh:
    А так, да, самый простой вариант "чтобы ехало" -- вкорячить Солекс. Туда нормально пойдёт 21053 или 21083, без каких либо переделок. Переходник только собрать по быстрому и корпус воздушного фильтра жигулячий купить.
  7. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
  8. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    Дадада и я бывал в ваших краях) Попытаюсь что-то сделать своими силами, но если уж никак (что вероятнее всего) обязательно обращусь:thumbs_up::engineer: Благодарю за предложенную помощь!))
  9. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    Благодарю за наводку)
  10. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    Кстати замечено, что при снятии колодки от клапана адсорбера двигатель начинает ровнее работать на холостых:confused:
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Этим ты уменьшаешь поток дополнительного воздуха. Если двигатель при этом начинает работать лучше, возможно есть где-то подсос воздуха. Это подушка и вакуумные трубки, проверяй их.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Пары топлива..
  13. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    займусь поисками:thumbs_up: ну и в догоночку еще одно наблюдения сегодняшнего дня-проверял позиционер на целостность мембраны путем подключения питания и создания в нем вакуума. вопросов нет- шток не выходит. НО при проверке второго клапана( обратный помоему который) при повторной подаче питания шток наружу уже почему то не выходит. Нормально ли это, братцы бочководы?:locked_up:
  14. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    хана адсорберу?
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Почему хана.?.
    С абсорбера идут пары бензина .Обогащая топ смесь..
    Отключая .абсорбер..обедняется поп смесь..
    Если она была богатое ..Отключая становится бедней.
    Если при этом двигатель начинает работать лучше .
    Значит была смесь богатой..
    Это всё что можно сказать по реакции .работы двигателя.
    .Это всего один из вариантов.
    Работа клапана зависит от показаний ЛЗ..
    Так что проверяем его работу..
  16. Katano696
    Katano696 Новичок
    3 авг 2011
    13
    Самарская обл.
    80 B3 1.6 90г.
    буду пытать:blink:
