Пипл, Хелп ми!!! Проблема с печкой на АУДИ 100(44)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Henry, 6 фев 2006.
  1. Henry
    Henry Guest
    Пипл, Хелп ми!!! Проблема с печкой на АУДИ 100(44) без климата.
    В общем по-порядку:
    сначала после прогрева машины, при движении больше 100 км/ч печка некоторое время сильно тарахтела потом минут через 5-10 успокаивалась.
    потом изначально вентилятор печки работал только со второй позиции, на максимальной позиции он работал как на третьей, а чтобы он работал на максимум приходилось силой прижимать и удерживать регулятор в крайнее правое положение.
    с некоторых пор вентилятор вообще переставал работать при любых положениях регулятора и совершенно своевольно включался на ходу машины при поворотах как правило налево. :uhoh:
    и вот теперь в самые лютые морозы в нашей столице он вообще не включается. На ходу машины из сопел тянет горячий воздух... но это только (я так думаю) под давлением нагнетаемого воздуха через воздухозаборник.
    Кто-нибудь подскажет что делать и как быть?
    Можно ли решить проблему самому без обращения в дорогие а/сервисы. Больно уж холодно ездить без печки. :blyy:
    Искренне ваш,
    Поклонник АУДИ
  2. predator
    predator Участник форума
    26 сен 2004
    252
    Ростовская обл.
    Audi 100/44 1.8 4B
    Ответ: Пипл, Хелп ми!!! Проблема с печкой на АУДИ 100(44)
    Походу моторчик печки всетаки умер. И блок резисторов возможно тоже. Но поскольку ни одна скорость не включается, надо сперва моторчик менять. ИМХО.
    Посмотри поиском. Каждая третья тема, сейчас про печку. И FAQ посмотри тоже. Сама работа выполнима своими силами.
  3. seregin
    seregin Новичок
    25 ноя 2005
    29
    Audi 100/44 1.8 DS 84г. Сузуки Эскудо 1993 г.
    ПРОверь резистор печки на грязь и оплавленность. У меня 3 скорость так-же пропала почистил дорожки и все.
  4. Henry
    Henry Guest
    я так понимаю, что резистор я проверяю со стороны салона, сняв центральную панель, а саму печку достаю и снимаю из под капота... верно?
