A4 B6 Пинки
Тема в разделе "A4", создана пользователем holod0k, 16 фев 2014.
  1. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    1)Имеют место толчки при переключении с R на D и на оборот;
    2)переход на вторую передачу происходит с промежутком(как будто в 2 этапа, это заметно по поведению и тахометру);
    3)двигаясь на маленькой скорости при отпускании педали газа,затем ее нажатии заметен пинок (чем дольше так ехать,становится сильнее)
    4)двигаясь задним ходом наблюдаются пинки как при нажатии педали газа,так и при отпускании.
    Подскажите пожалуйста все ли эти причины связаны с tiptroniком? какие пути устранения?
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    мыть гидроблок
  3. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    все симптомы только из за него?
  4. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    в сервисе мне предложили менять гидроблок...или восстановленный или новый, и тот и тот только из США.поменять на новый-50р.
    а для начала сказал поменять клапан, то ли есп, то ли епс, не запомнил как точно называется.
    на сколько помывка эффективна?
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на много :) ДМРВ в каком состоянии, кстати?
  6. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    ДМРВ менял в августе. ошибок по коробке кстати нет. а по поводу клапана не в курсе?
    странно что раз помывка эффективна-мне про нее не сказали на сервисе
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ДМРВ какой поставил? Есть логи по мотору?
  8. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    Bosh. номер не скажу сейчас.6р вроде отдал за него. по мотору ошибок не показывает
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поменять гидроблок на заведомо исправный и долить масла если надо - избавит от пинков -но помыть свой и поменять главный регулятор давления сверху на гидроблоке он же соленойд тоже имеет шанс на успех
    есть гидроблок на опыты да и коробка целая
  10. holod0k
    holod0k Новичок
    16 фев 2014
    50
    a4/b6 1/8t quattro
    последнюю фразу не понял."есть гидроблок на опыты да и коробка целая"????
