Добрый! Столкнулся с такой ситуацией - при интенсивном разгоне с 30 до 60 км/ч и примерно в диапазоне от 2000 до 2500 об/мин происходит пинок один иногда два раза, далее набор скорости протекает в штатном режиме. При этом, если разгоняться плавно, без тапки в пол, то подобных симптомов не проявляется. Авто А6 2.7T мотор AJK, 6 МКПП, Quattro
Периодически наблюдаю у себя такую же проблему, грешу на маховик или сцепу, как на ТО поеду, хочу, чтобы проверили, сказали, что к чему. Коробка нормально втыкается?
У друга наподобии проблема была на 2,4 98г.в. Оказался один цилиндр в масле, меняли прокладку и пробивал один высоковольтник. Проверьте, может что-то пободное и у Вас.
Методом тыка и подброса других деталей нашел виновника - им оказался в итоге расходомер. Как новая деталь умудрилась умереть за месяц ? При этом при подключении компа ошибок не было. Придется опять менять и тратить 7.5 К, печалька .
