A6 C5 Пинается машина
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saners, 2 авг 2012.
  1. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    всем привет , проблема такая , при относительно резком старте начало как бы дергать машину, просто я ездил на тех где пинается короб, ощущения не те)) толчок ощущается примерно на 1.5 оборотах, при этом без разницы переключается на другую скорость или нет ))) если стартовать медленно и раскрутить движку больше чем на 2 оборотов все ок ,никаких толчков и рывков нету))) хоть газ в пол дави)) то есть эта фигня только на старте ))) какие варианты могут быть?) просто в данный момент нет возможности заехать на диагностику)
  2. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    В первую очередь проверка уровня масла и диагностика. Конкретно у меня была похожая фигня после того как помял поддон на коробке после замены прошло.
  3. FeloN
    FeloN Участник форума
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Абсолютно такая же фигня достаёт... Грешу на подушки...
  4. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Найдёшь причину отпиши...
  5. Ruslan_2012
    Ruslan_2012 Новичок
    2 авг 2012
    6
    А6/2.8
    Если коробка механика - (было на фольце у меня) диск сцепления подтерся больше положенного или на него попадает масло
  6. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    подпишусь, такая же "болезнь" (акпп)
  7. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    на привода грешу )))) может и они )) в среду на диагностику поеду))) а если уровень в коробке масла маленький ? сальник бежит )
  8. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    не акпп )
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тема уже давняя... не черта не сделать... новой прошивкой только, но ее нет. она появилаь позже 01 года и в старые авто ее не воткнуть.увы. ... там проблема с переобогощением в момент нажатия на газ.на малых скоростях и оборотах.
  10. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    то есть это "глюк" коробасов? (5НР-19 в частности)
    и как многие советуют "долей масла пока не потечет" не прокатит?
  11. saners
    saners Новичок
    26 апр 2012
    66
    A6C5 2.4 00U
    да как бы она до недавнего времени нормально ехала ))) сейчас прям сильно хрустит(
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну глюк мозга впрыска, не короба, хотя и в прошивке короба позже меняли прошивку...
    проверить резинки, подушки и привода- это само собой разумеется...
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не прокатит.
    уровень конечно проверьте, он должен быть там где положено.
  14. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    да с уровнем все ОК, максимум 200-300мл вылилось когда радиатор менял, но с того момента уже год прошел и пинков не было.
    этим летом пинаться начала
    остановился до 0, если резко стартануть (ну пол педали выжат например) пинает
    если плавно до 1500 нажимать, то после 1500 можно хоть в пол бить тапку и нет пинка.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это не то о чем я писал... я писал про то , как двигаясь накатом при нажатии газ бум , отпускаем педаль- бум.. будто короб болтается.
    у вас же- мыть плиту, менять регулятор давления-ну и там как пойдет... может по электрике двигла что всплывет.
  16. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    У меня есть проблема. Когда еду по пробке накатом, потом нажимаю, хоть плавно, хоть резко на газ иногда (не всегда так) чувтсвуется как будто удар-толчок, а потом все гуд. Что это может быть?
  17. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    rft
    "я писал про то , как двигаясь накатом при нажатии газ бум , отпускаем педаль- бум.. будто короб болтается." - вот именно оно! замучало уже!
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимите фишку с расходомера- будет поменьше бум, но побольше расход и тупее авто...
  19. LJK
    LJK Bad e-mail
    25 июл 2012
    268
    А6 Avant 2.8Quat98
    не. и вообще настоятельно не советуют без фишки ездить(уже не в первой теме видел этот совет и не в первой читал, что последствия у этого как минимум нехорошие!)
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #20 rft, 7 авг 2012
    читайте правильные книжки, или хотя бы людей которые знают конкретно ауди. от СНЯТОГО разъема с расходомера на авто которое автоматически ставит расчетные параметры- НИ КАКОГО ВРЕДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, это касается 98 года а6 в полной мере.Да, это не оптимальный режим с точки зрения отдачи и расхода, но совершенно безопасный для исправного короба. ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ ЕЗДИТЬ С НЕИСПРАВНЫМ РАСХОДОМЕРОМ, который не позволяет мозгу верно расчитать режим работы авто и вовремя втыкать нужную передачу. НА
    Есть авто которые не едут вообще без него, где то пинается влоть до аварийного режима...
