Пинает 4 скорость на АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mariksvitli, 22 май 2014.
  1. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Привет всем. Проблема такая. Пинает 4 скорость. При оборотах до 2500 пинает, а если педаль в пол и обороты от 3500, то переключает плавно. Помогите советом.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #2 7aniki, 22 май 2014
    Я бы начал:
    1. АТФ (уровень, цвет, запах)
    2. осмотр тросика акселератора (смазка, если нужно регулировка).
    3. чистка гидроблока, клапанов. при этом частичная замена АТФ
    Если не поможет, то только переборка гидравлической части (фрикционы, лент.тормоз).
    P.s. с этим делом не затягивай, т.к. например трехступку уже не вариант отремонтировать.
    Спецы есть, но не берутся делать, мотивируя отсутствием ремкомплектов.
    Не за горами, это будет касаться и твоей четырёхступки
  3. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    возможно датчик ДПДЗ-проверить стрелочным тестером в омах
    соленоид линейного давления
    если есть возможность-сделать диагностику.должно показать.
    и ещё-не плохо измерить бы линейное давление
  4. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    1. АТФ заменил.
    2. Как отрегулировать акселератор? По каким параметрам?
    3. Какой гидроблок?
  5. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Вот сижу и думаю, тросик акселератора не может быть, так как утром при первом включении с 3 на 4 пинка или рывка нет, переключает плавно.
  6. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    Доброго дня! Mariksvitli подскажи как отрегулировал тросик акселератора?
  7. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Я его не трогал.
  8. Nogvi
    Nogvi Новичок
    22 май 2014
    48
    80 B4 2.0 93г
    упс тогда не много не допонял как устранил проблему???
  9. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Я еще не устранил.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Сначала читайте тут (применительно к трехступке, думаю также и на твоей 4-х ступке)
    потом прочтите тут (для общего понимания).
    Но перед регулировкой, прислушайся к участнику леонид д.
    Он очень волокёт в коробках.
    Для более развернутого ответа, звони ему лучше на скайп.
    Успехов!
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #11 7aniki, 22 май 2014
    Я предполагаю, утром масло холодное, густое, его выше уровня, поэтому рывка нет.
    Как только прогреется масло, его становится меньше, т.к. оно разжижается и циркулирует по всей коробке.
    Видимо, его просто мало.
    Проверь уровень при прогретой коробке. Для этого проедь 15 км.
    Остановись, не глуши, поставь авто в режим "P", масло на щупе должно быть ровно между меток (не ниже и не выше), при условии, что щуп родной ;).
  12. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    леонид д - раскажи пожалуйста как проверить линейное давление?и причем тут ДПДЗ?
    вопрос 2 на гидроблоке есть звездочка регулировке ! как эту звездочку выставить правильно? и если саленойды все кроме одного дают даю примерно 64-67 кОм а один 0.5 кОм есть смысел в их замене? если они рабочие .шарик вроде трисешь бегает,а проблема таже как у автора этой темы при холодном переключает плавно а как прогреется есть задумчивость при переключений ,а иногда при слабом нажатий на газ и пинок есть, но если оставить авто на минут 20 то потом какоето время переключение плавное , уровень жидкости в акпп выстовил , прогрел, певсем передачам прошелся, и между точками нижней и верхней чуть выше середины жидкость
  13. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Диагностику делал. Ничего не показывает.
  14. Mariksvitli
    Mariksvitli Новичок
    21 янв 2014
    58
    Audi80/B4 2.6 1994
    Все это делали. Масло в норме. Дело не в нем. У меня коробка сос спорт режимом. Вот когда его включаешь, обороты выше чем обычно и коробка переключает хорошо. Мне говорят что проблема может быть в борт компьютере, тот что под бардачком.
  15. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #15 леонид д, 23 май 2014
    если это 097 АКПП-есть заглушка порта возле левого привода шруса(точно не помню)-ключ на 10 или 12.выкручиваешь-отдаешь токарю-точишь штуцер под свои шланги( можно тормазные),покупаешь манометр на10-15 кг.лично у меня шланг 2 м ,сделан на фирме на давление 100 кг.
    АКПП получает информацию на угол открытия дросельной заслонки.это переменный резистор и он бывает часто работает не во всем диапазоне.
    проверается стрелочным тестером вовсем диапазоне при медленном перемещении бегунка.цифровым тестером можно не заметить.
    должно быть в омах.64-67 ом и 5 ом.так вот этот 5 омник-это регулятор линейного давления.сама электро обмотка ,как правило бывает исправна,
    но инашивается механическая часть.при большом пробеге его нужно менять-только не на китайский.оригинал-дорогой.
    эта акпп не имеет гидроаккамуляторов давления(они служат для сглаживания давления при переключении).здесь эту работу выполняют
    2 соленоида,которые кратковременно включаются для сброса давления при переключении.
    желательно её не крутить-она стало хрупкая от времени.новая она есть в наборе оверол кит.как выставить будет ниже
    и самое главное 097-это аналог 096 АКПП с поперечным распожения дрыгателя.именно по 097 акпп литературы не найдете.нужно пользоваться 096.остальные ответы найдете здесь.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=52
    вот здесь найдешь ответ на звездочку
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=150825
    и ещё здесь.почитаем принцип работы,потом будет легче разобраться
    http://vwts.ru/page05_096.html
  16. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    главное, погреть и на ровной поверхности при заведенной машине мерить в положении P!
  18. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    если я не ошибаюсь в нашем случие мереть надо на N
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нет, все древние коробки ауди и фолькцов меряют в положении P, как и большинство марок авто.
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Была похожая бойда! Победил просто, заменил термостат с радиатором. С начала поменял радиатор, не помогло, а после замены термостата вуаля все заработало как надо. Как я понял бал перегрев АТФ из за неполного открытия термоса, а при длительных поездках по трассе коробас отрубал и движку. Но по поводу отрубания движка я инфы подтвержденной так и не нашел и вагком ошибок не выдавал. Точней ошибок в отношении АКПП - ДВС небыло, была только ошибка по давлению во впускном коллекторе. Но по этой ошибке движка глохнуть не должна.
    А буквы и маркировка АКПП какие у Вас?
