pierburg 2E-E
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimus, 27 май 2005.
  1. Dimus
    Dimus Guest
    Люди! Кто сталкивался - подскажите где искать.
    Ауди80. Карбюратор pierburg 2E-E. При включенном зажигании, а соответственно и при работе двигателя постоянно закрыта воздушная заслонка.
    Заранее спасиб.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Разбирай и смотри. Она приводится биметаллической пружиной (обогреваемой ОЖ) и может стоять электроподогрев - смотри что её закрывает. Описание карба есть? ВОт тут есть про него много...
    http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03
  3. shrek
    shrek Участник форума
    21 дек 2003
    198
    Она закрыта или прикрыта?
    Там позиционер заслонкой рулит.
    Проведи самодиагностику через штатный разъём и получишь ответы на все вопросы (кроме философских) :)
  4. Dimus
    Dimus Guest
    Re: Re: pierburg 2E-E
    Заслонка закрывается полностью. Есть подозрение на блок управления, только что-то я не нашёл где его немцы запрятали.
    А для самодиагностики что нужно?
  5. shrek
    21 дек 2003
    198
    Re: Re: Re: pierburg 2E-E
    Для самодиагностики нужны:
    Светодиодный пробник
    Таблица кодов неисправностей
    Диагностический разъём
    Мозги находятся за обшивкой в районе ног пассажира (ниже бардачка). Туда не лезь. :umnik:
    То что заслонка закрыта при включённом зажигании - это нормально (это положение пуска). Так и должно быть. Затем по мере прогрева двигателя она сама открывается до нормального положения.
    А вообще неплохо было бы написать поподробнее о расходе, как едет и т.д. А то экстрасенсы все в отпуске.:D
  6. Dimus
    Dimus Guest
    Re: Re: Re: Re: pierburg 2E-E
    Насчёт поподробнее: расход точный ещё не определили но на вскидку стала жрать больше нормы (просто как лошадь). Едет в принципе нормально, хотя есть ощющение что тупит.
    И дымит как зараза.
    Воздушная заслонка (в том то всё и дело) остаётся закрытой полностью и после прогрева двигла.
    И ещё вопрос чайника: где находится диагностический разъём и что с ним делать?
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Re: Re: Re: Re: Re: pierburg 2E-E
    А еэжели жрет как лошадь проверь ЛЯМБДУ этот гемморой от нее и расход и положение заслонки, хотя не факт, что еще у тебя и потенциометр ДЗ на подходе. Могу подсказать про лямбду подробнее В личку скинь ежел хочешь, чтоб не засорять форум, да шерстни поиском там темы про 2 ЕЕ были: wave:
  8. Fedya
    Fedya Новичок
    9 окт 2004
    58
    Audi 100/44 1.9 WH 1984
  9. Audi80PP
    Audi80PP Guest
    Проблема 90% в неисправности этого самого потенциометра воздушной заслонки, лечится заменой. Жрет она потому что заслонка постоянно закрыта, и топливо "богато" бензином.
  10. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Спору нет это так, но ведь потенциометр стоит как чугунный мост. Я в выходной буду со своим ПИРБУРГОМ колдовать сам, умучился к тупоголовым мастерам кататься. Что и как получиться выложу в конфу.
  11. Audi80PP
    Audi80PP Guest
    Ну как вариант покупка на разборе, или замена на подобный 2е2 например. :shock:
  12. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    ХОТЬ БЫЛО ЭТО МНОГО ЛЕТ(5-6) НАЗАД НО МЫ ПОСТУПАЛИ ТАК:
    МОТОРЧИК ПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ПОСАЖЕН НА СТОПОР, ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ СТОПОРА МОЖНО КРУТИТЬ МОТОРЧИК В СТОРОНУ ПРИОТКРЫВАНИЯ ЗАСЛОНКИ И ПОДОБРАТЬ ЕМУ ТАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КОТОРОМ ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ УСТОЙЧИВО И РАЗГОНЯЕТСЯ ПРИЕМЛЕМО (ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА В ЭТОМ КАРБЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИНТЕНСИВНО И ПРИ РАЗГОНЕ). тАКЖЕ СТОИТ ПРОВЕРИТЬ СИГНАЛ С ЛЯМБДЫ И ОНА МОЖЕТ ЗАКРЫТЬ ЗАСЛОНКУ. А ВООБЩЕ Я РЕКОМЕНДУЮ ЗАМЕНИТЬ ВСЮ ЭТУ КУХНЮ ЛИБО НА КАРБ 2Е ЛИБО НА МОНО-ДЖЕТРОНИК А ТО КАРБ С ЛЯМБДОЙ ЭТО ЧТОТО СТРАННОЕ.
    :umnik:
  13. Dimus
    Dimus Guest
    Нашёл я почему заслонка была всегда закрыта. Соскочила возвратная пружина(та что с противоположенной стороны от привода и посажена внутрь корпуса). Зацепил пружину - заслонка стала отрабатывать как положено. Вроде как жрать стала по человечи и каптить перестала. Но появился новый гемор : не держит холостые на холодную. На горячий двиг держит, но как-то неустойчиво он работает, иногда начинает его подкалбашивает.:shock:
  14. shrek
    21 дек 2003
    198
    А датчик температуры ОЖ живой?
  15. Dimus
    Dimus Guest
    Датчик ОЖ живой. Сопротивления в холодном и горячем состоянии соответствуют.
    Как запустить самодиагностику?
