Всем привет! Началась проблема заводкой двигателя. По утрам и после длительной остановки проблем никаких заводиться. При частых остановках начинаются проблемы, стартер крутит отлично, движок молчит, При этом замети, что при включении зажигания на панели приборов не загорается лампа EPC , включишь - выключишь зажигания раза три и пять и шесть, а бывало аккумулятор отсоединял, раз контрольная лампа EPC загорелась, все автомобиль завелся без проблем. Делал диагностику не чего толкового не сказали. Говорят где-то проблема в электрике. Ребята помогите может кто знает куда лесть, чего смотреть и что обозначает ЕРС. Да вот еще если лампочка ЕРС не загорелась при включении зажигания, не слышна работы топливного насоса если она горит, то насос работает. Заранее блогадорю.
