периодически сильно падаёт мощность
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mnp357, 17 июл 2014.
  1. mnp357
    mnp357 Новичок
    21 дек 2010
    32
    A6/C6 3.2 FSI Q 07
    Перелазил уже весь форум вдоль и поперек , как понял проблема уже появлялась у других участников(energy26) , но решения её так и не нашел .
    Ситуация следующая : 3.2 fsi q auk 2007
    раз в три дня пропадает мощность , на низах не едет абсолютно , но если медленно и верно ,то можно разкочегарить то большой скорости , при этом машина разгоняется рывками .
    10 Найденные ошибки:
    000049 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit: Short to Ground
    P0031 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р0031 16415 Ряд цилиндров 1 - зонд 1 электрическая цепь нагрева короткое замыкание на массу
    000081 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit: Short to Ground
    P0051 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р0051 16435 Ряд цилиндров 2 - зонд 1 электрическая цепь нагрева короткое замыкание на массу
    004375 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р1117 17525 Ряд цилиндров 1 - зонд 2 электрическая цепь нагрева короткое замыкание на массу
    004385 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B2 S2: Short to Ground
    P1121 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р1121 17529 Ряд цилиндров 2 - зонд 2 электрическая цепь нагрева короткое замыкание на массу
    004199 - Intake Air Switch-Over Valve (N335): Short to Ground
    P1067 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р1067 17475 ?Клапан переключения впускного коллектора -N331 Короткое замыкание на массу
    008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Short to Ground
    P2009 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р2009 08201 Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха короткое замыкание на массу
    008853 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Short to Ground
    P2295 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р2295 08853 Клапан регулирования давления топлива -G276 короткое замыкание на массу
    005157 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 007 - Short to Ground - Периодически
    Р1425 05157 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 Короткое замыкание на массу
    008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
    P2006 - 006 - Short to Plus - Периодически
    Р2006 08198 Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда цил1 заклинивает в закрытом положении
    008199 - Intake Manifold Flap; Bank 2: Stuck Closed
    P2007 - 006 - Short to Plus - Периодически
    Р2007 08199 Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха ряда цил1 заклинивает в закрытом положении
    вроде как это связано с реле ? подскажите , где искать , чего менять и ?
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Попробуй стереть ошибки и посмотреть какие останутся
  3. mnp357
    mnp357 Новичок
    21 дек 2010
    32
    A6/C6 3.2 FSI Q 07
    Стирали уже неоднократно . Появляются снова.
  4. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Решили ли проблему с авто?
  5. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Тоже самое. Что это???
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 010D0210190F0420
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3B7133DF01A5
    10 Найдены неисправности:
    008198 - Заслонки впускных каналов, ряд 1: Не открывается
    P2006 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 18
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Возд. масса: 648.6 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.100 V
    Скорость: 68.0 km/h
    008199 - Заслонки впускных каналов, ряд 2: Не открывается
    P2007 - 006 - Короткое замыкание на плюс
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119556 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:00:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3104 /min
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 1.260 V
    Скорость: 68.0 km/h
    004409 - Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): Переобогащение смеси
    P1139 - 007 - Короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Частота неисправности: 6
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 119560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:06:42
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 704 /min
    Возд. масса: 130.8 мг/ул
    Температура: 88.5°C
    Холостой ход
    Время: 537.6 s
    Бин.биты: 00000010
    004506 - Датчик давления топлива-G247: Сбой в работе
    P119A - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 21
    Пробег: 119562 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:11:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 3040 /min
    Возд. масса: 615.9 мг/ул
    Температура: 91.5°C
    Частичн. нагр.
    Давление: 82.6 bar
    Скорость: 89.0 km/h
    000049 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0031 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 4
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Возд. масса: 425.1 мг/ул
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    000081 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P0051 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004375 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1117 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004385 - Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: Короткое замыкание на массу
    P1121 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Напряжение: 12.14 V
    Бин.биты: 00000001
    004199 - Переключающий клапан впуска воздуха-N335: Короткое замыкание на массу
    P1067 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1632 /min
    Температура: 84.0°C
    Частичн. нагр.
    Температура: 27.0°C
    Скорость: 0.0 km/h
    008201 - Заслонки впускных каналов: Короткое замыкание на массу
    P2009 - 007 - Короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота неисправности: 3
    Сброс счетчика: 30
    Пробег: 119567 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.12.28
    Время: 12:24:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1664 /min
    Температура: 85.5°C
    Принудит. х.х.
    Нагрузка: 11.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0000 0000
  6. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Смотри реле компонентов J757, на нем сидит вся эта периферия, отвалившаяся разом.
  7. Денис85
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Подскажите это реле на А6С6 под жабо слева находится?
  8. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Да, оно там. Когда оно отваливается, на предохранителях в цепях после реле нет питания.
