Периодически отключается кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_84, 24 авг 2016.
  1. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    У меня a4b8 климат 3-зонный. Холодит отлично, но есть такой момент. Включаю начинает холодить все в порядке, потом минут через 10 перестает холодить, лампочка АС при это горит, но в машине тепло, потом еще минут через 10 снова включается и холодит отлично. Васей посмотрел ошибок по климату нет. Че делать?
    Что уже сделано:
    Кондиционер на всякий случай пере заправлен с предварительной опрессовкой
    Сняты и помыты основной и радиатор кондиционера
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.747
    записать лог в момент отключения и понять причину
    ошибки могут быть не только по климату.
    надо смотреть причину отключения во второй группе.
  3. Рома Полюхович
    23 авг 2016
    3
    Присоединяюсь к предыдущему комментарию, нужно снять логи и только потом можно о чем либо говорить.
  4. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Я не особо опытен в диагностике, можно подробнее как это по шагам сделать, очень прошу.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.747
    Купить шнур и ноут или нетбук, или планшет на windows.
    А дальше читать тему
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-uzh-leto-blizitsja-a-xoloda-vse-net.150086/
    особой разницы в диагностике между b6, b7 и b8 нет.
    Немного отличаются группы измерений, но нас интересуют пока только две первые.
  6. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Много букв, можно коротко, как записать лог файл. Шнурок у ноут у меня есть)))
  7. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    И чуть не забыл, есть ошибка по какой-то там заслонке справа. Но она давно висит и на работу кондиционера никогда не влияла.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.747
    т.е. тебе читать лень, а мне писать очень нравится?
    выбрать нужные группы (хотя бы 1 и 2) и нажать лог, указать адрес файла и нажать старт
    записанный лог архивировать и выложить
  9. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Спасибо))))
  10. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
  11. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Вообще, я бы посмотрел, нет ли озера перед моторным щитом, если аппарат живой. Я у себя озеро убрал и всё пока работает.
  12. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Озеро это что?
  13. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Если спрашиваешь, значит нету его. Я имел ввиду когда дренаж забит, вода стоит там под пластмассой, где все причиндали кондейные и аккумулятор на многих машинах. Неправильно выразился выше - не перед а за моторным щитом перд лобовухой.
