Периодически не работает кондиционер, поворотники, стеклоподъемники и дворники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mig21, 15 июл 2013.
  1. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    Добрый день. Авто Audi 80 B4 ABK. Периодически не работаю поворотники, кондиционер, дворники и стеклоподъемники сразу. Свет есть, а вот это бывает работает в течение дня по нескольку раз не срабатывает, а бывает по по 10-30 мин не работает, а потом опять заработает. Попробовали сменить контактную группу - не помогло, такая же хрень. В чем может быть причина.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Электроника - наука о контактах - либо контакт есть там, где не надо, либо его нет там, где он нужен.
    Проверяй все предохранители. Как вариант - разобрать стрекозу, может там проблема.
    Ну и ищи грамотного электрика - может быть обрыв в проводке. Проблема появляется после тряски и уходит после неё же?
    Клеммы кстати проверь, зачисти и подтяни, массу на кузов тоже.
  3. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    Да нет, с тряской нет связи. Может утром включиться и целый день норма, а может по нескольку раз глючить. Стрекоза это на руле, а ведь перекл. стеклоподъемников на двери находятся, а вырубается все это сразу вместе.
  4. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    А если бы масса глючила, то света бы не было, а он есть, и музыка работает.
  5. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотрите разгрузочное реле в блоке предохранителей(X-реле), похоже в нем или в его контактах проблема.
  6. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    +1 разгрузочное реле 75 х или проводка к нему. это реле отвечает за эл. оборудование копай в эту сторону
  7. perska
    perska Новичок
    27 дек 2009
    64
    А6 С4 АСЕ 97г.
    Привет!
    У меня такая же хрень бывает на А6 С4 АСЕ, когда вырубаются поворотники, ближний свет, кондер, вентиляторы радиатора, может и дворники, не знаю, но зато знаю причину - у меня дело строго в замке зажигания! Когда крутану до упора при запуске, вся эта малина, бывает, что вылетает, а чуть отверну ключ, все восстанавливается!
    Удачи в поиске!
  8. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    Спасибо за советы, буду пробовать. Потом отпишусь
  9. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
    Вот несколько дней езжу с заменённым реле 75, все нормально, больше ничего не отключается. Спасибо ребята за нужный совет.
  10. mig21
    mig21 Новичок
    22 янв 2010
    22
    80 B4 2.0Е ABK 93г
  11. kompot1
    kompot1 Новичок
    13 ноя 2013
    2
    100
    #11 kompot1, 13 ноя 2013
    Добрый день!
    у меня ауди 100 1992 2.3 квадро и точно такая же проблема.
    с начала редко вырубало почти всю электрику, а потом вырубило и все...
    Реле №5 нету:(
