На моей машиненке при долгом стоянии в пробках начинает гудеть то ли руль, то ли усилок, причем гудит только при движении на малой скорости и в каком то одном положении (близком к прямолинейному движению), как выезжаю из пробки через пять минут нормального движения опять все в норме... что за нах...? Подскажите, было ли что нить подобное к вас...?
Ответ: Периодически гудит что то в рулевом управлении...что это? Возможно, поможет прокачка системы гидроусилителя руля. Попробуй прокачать ГУР по этой инструкции: 1. Долить жидкость в бачок системы гидроусилителя рулевого управления до отметки «max». 2. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля. 3. При неработающем двигателе повернуть быстро несколько раз рулевое колесо от упора до упора для удаления воздуха из корпуса клапана. 4. Снова долить жидкость в бачок гидроусилителя до отметки «max». 5. Запустить двигатель. Поворачивать рулевое колесо до тех пор, пока уровень жидкости в бачке не стабилизируется и не перестанут появляться пузырьки воздуха. При этом необходимо доливать жидкость в бачок до отметки «max».
Ответ: Периодически гудит что то в рулевом управлении...что это? Спасибо, за дельный совет, Константин, попробую воспользоваться, о результатах доложу....
