Всем привет! Возникла проблема-при активной езде (более 3000 об.) загорается красная масленка, если больше 2500-3000 не раскручивать все ок. Поменяли датчик давления масла, 1.5 месяца была тишина, сейчас опять началось. У кого-то есть мысли, в чем проблема? Сам начинаю грешить на грязь в поддоне
зы....давление масла мерить для начало надо....а не менять датчики.... 1. замер давления 2. чистим маслоприемник( обычно помогает почти всем) 3. меняем насос с цепью( крайний вариант)
давление замеряли- все ок, поэтому и решил датчик поменять ( благо он копейки стоит), но видимо придется всетаки поддон снимать. Ну да ладно, хуже точно от этого не станет, возни только много
