Периодически глючат стеклоподъемники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем webgraf, 11 мар 2010.
  1. webgraf
    webgraf Новичок
    7 сен 2008
    14
    A3 1.8 AGN
    A3 99 г.в.
    Периодически перестают работать передние стеклоподъемники:
    Водительский, пассажирский или оба сразу.
    При нажатии на кнопку - в двери слышен щелчок через полсекунды. Задние подъемники всегда работают исправно.
    В чем может крыться проблема? Износ моторчиков, предохранители?
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    на водительской двери "пассажирская" кнопка тоже глючит? если да, то это скорее всего блок управления стеклоподъемниками.
  3. webgraf
    webgraf Новичок
    7 сен 2008
    14
    A3 1.8 AGN
    Да. Если глючит пассажирский стеклоподъемник то реакция на нажатие водительской кнопки и пассажирской одинаковая - щелчок ....реле?
    Есть подозрения на блок комфорта - он у А3 около заднего крыла, постучав по нему пассажирский подъемник заработал, водительский нет...
    Что в таких случаях можно сделать? Значит ли это что с проводкой точно все ок?
  4. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    пробуй найти на разборе этот блок, поменяй и смотри. Но точно знаю такие вещи не из дешевых.
  5. webgraf
    webgraf Новичок
    7 сен 2008
    14
    A3 1.8 AGN
    up. передние стеклоподъемники померли совсем.
    при нажатии на любую кнопку - чуть мигает подсветка - падает напряжение. Раздается щелчок(реле?).... и все....
    задние работают отлично.
    так все таки блок комфорта или механика или еще что?
