Периодическа вибрация при медленном движении (1-2 км/ч))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем M-SERG, 25 дек 2012.
  1. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Проблема в следующем.
    Появляется вибрация при движении вперед (на D) на скорости 1-2 км/ч.
    АКПП в положении D, газ вообще не трогаю, еду на ХХ.
    И вот если в этот момент чуть-чуть прижать тормоз, не прекращая движения, то ощущается легкая вибрация на руле. Но самое интересное, что она появляется и пропадает с четкой периодичность. Буквально выглядит так: ррр... ррр... ррр.
    Такое ощущение, что вибрация появляется в тот момент, когда определенный агрегат занимает определенное положение. Например при определенном положении колес, или приводов.
    Пробовал тормозить одним ручником, - тоже самое, вибрация появляется при определенной скорости (1-2 км/ч).
    Честно говоря эту вибрацию очень сложно почувствовать т.к. у меня дизель и на ХХ подтрясывает, но я ощущаю.
    Если в момент вибрации остановиться, то она не пропадает, но ощущение что двигатель работает громче.
    Возможно появляется дополнительная нагрузка на двигатель и он начинает сильнее вибрировать.:confused:
    Но ведь это же проявляется только при очень медленном движении практически перед остановкой когда последние 1-2 метра буквально ползешь и вот тут то, на границе ощущений, и чувствуешь эти ррр...ррр...ррр.
    Куда смотреть?
  2. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Проверь опоры ДВС и КП
