Перезагрузка цифровой приборной панели Audi Q5FY ахтунг!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Inglarand, 23 июн 2022.
  1. Inglarand
    Inglarand Новичок
    10 фев 2021
    47
    Краснодарский край
    Audi Q7 2020 3.0TDI
    Всем доброго дня!
    Буду ближе к делу:
    Причина обращения: Перезагрузка цифровой приборной панели чаще всего после разблокировки авто или почти сразу же после включения зажигания. Реже в движении. При перезагрузке может пропасть музыка на пару секунд.
    Видео с сутью проблемы https://www.youtube.com/shorts/Lk3YDnBwo4E
    Авто: Audi Q5FY 2017г., пробег 50 000, без ДТП.
    Местоположение: Юг России.
    Частота возникновения: После нового года и ближе к лету всё чаще и чаще.
    Год назад менялась приборка по гарантии (криво встал софт при обновлении).
    До этого 1 раз точно фиксировал перезагрузку в движении.
    На авто доустановлена камера заднего вида(пол года назад), отключен с помощью vcp старт стоп(3 дня назад).
    Ошибки:
    По состоянию на 23.06.2022г имеем следующие ошибки:
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника коробки передач -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-DAXC) Файл QML:. 06K-907-425-V1.clb
    1 неисправность:
    19868 - Блок управления комбинации приборов
    U0155 00 [032] - нет связи
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:34:53
    Частота вращения двигателя: 1195.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 12.9 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 41 °C
    Температура воздуха на впуске: 36 °C
    Атмосферное давление: 1000 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.851 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_7: 53248
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_8: 4295
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_9: 65535
    LF_MVB_PDU_INTC_DIAG_10: 0
    LF_MVB_BUS_INTC_DIAG: 256
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0CJ-927-156.clb
    Номер детали ПО: 80A 927 155 АО: 0CJ 927 156
    1 неисправность:
    21021 - Блок управления комбинации приборов
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:34:53
    Частота вращения двигателя: 818 /min
    Положение/передача: P
    Температура масла КП: 30 °C
    Частота вращения выходного вала КП: 0 /min
    Напряжение клеммы 30: 13.1 V
    Крутящий момент двигателя: -4 Nm
    Включённая передача: 1
    Блок управления: режим работы: Периодическая работа
    Дополнительный гидронасос КП: запрашивающая функция: Фильтрация ATF
    Дополнительный гидравлический насос КП: ток: 1 A
    Масляный аккумулятор давления: давление: 27.8 bar
    Давление: фрикционная муфта 1: фактическая величина: 0.0 bar
    Давление: фрикционная муфта 2: фактическая величина: 0.0 bar
    Состояние сцепления: Нейтраль
    Occurrence_counter_over_length_of_life: 172
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
    Номер детали ПО: 80A 907 379 E АО: 80A 907 379
    Компонент: ESP9 Plus H07 0657
    1 неисправность:
    496896 - Шина данных
    U1121 00 [040] - нет сообщения
    [ComScl:_PDU_Kombi_01-_Timeout_error]
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:34:53
    83 00 80 00 CA 00 00 00 00 00
    Адрес 08: Электроника отопителя и климата (E87) Файл QML:*
    Номер детали ПО: 80A 820 043 G АО: 80A 820 043 G
    Компонент: Klima Zone 3 H32 0071
    1 неисправность:
    459013 - Шина данных
    U1121 00 [024] - нет сообщения
    Непостоянно - Подтверждено - не тестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Индекс забывания: 71
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:34:52
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:*
    Номер детали ПО: 8W0 907 063 CG АО: 8W0 907 063 BG
    2 Найдены неисправности:
    66308 - Плафон для чтения; задний левый
    B14EE 01 [009] - Electrical Failure
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 31
    Пробег: 50702 km
    Дата: 2022.06.23
    Время: 00:24:10
    average_Voltage_terminals: 12.20 V
    Датчик температуры наружного воздуха-Величина сопротивления: 0.00 kOhm
    Датчик температуры наружного воздуха-Наружная температура по шине CAN: 21.50 °C
    interior_temperature: 24.00 °C
    Скорость автомобиля: 0.00 km/h
    Управление релейными цепями-Состояние клеммы 75: выкл.
    Управление релейными цепями-Статус клеммы 15: сигнал: выкл.
    Управление релейными цепями-Клемма 15: по шине CAN: выкл.
    Управление релейными цепями-Клемма 75: квалификация: выкл.
    66309 - Плафон для чтения; задний правый
    B14EF 01 [009] - Electrical Failure
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 3
    Пробег: 50597 km
    Дата: 2022.06.20
    Время: 22:25:55
    Датчик температуры наружного воздуха-Наружная температура по шине CAN: 30.00 °C
    interior_temperature: 29.00 °C
    Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 80A-959-655.clb
    Номер детали ПО: 80A 959 655 N АО: 80A 959 655 N
    Компонент: AirbagVW30 021 0509
    Заводской номер: 003WBM00HLZC
    Кодировка: AACCF0C00C8000005854003FF00C40000065
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW31SMEAU65x 001006
    ODX: EV_AirbaVW31SMEAU65x.odx
    1 неисправность:
    1051904 - Шина данных
    U1121 00 [008] - нет сообщения
    [NWD: 0x30B Kombi_01Timeout]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 4
    Индекс забывания: 70
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:34:53
    Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:* -SRI2
    Номер детали ПО: 8W5 920 790 C АО: 8W5 920 790 C
    Компонент: FBenRDW H17 0313
    Кодировка: 04A48EC4A8800008102369401000000000000000
    Мастерская #: WSC 00997 004 1048576
    Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardAU736 001022
    ODX: EV_DashBoardAU736_AU49.odx
    1 неисправность:
    10485836 - Неисправен блок управления
    B2000 41 [009] - Сбой в общем контроле
    [ECU defect GSS signature unplausible]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 4
    Пробег: 50043 km
    Дата: 2022.06.10
    Время: 10:27:54
    Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
    Номер детали ПО: 8W5 035 036 C АО: 8W5 035 036
    Компонент: MU-P-LN-EU 033 1329
    Заводской номер: A795L0G9181431
    Кодировка: 012406010000000053110002000A00332F0015E501700100DE
    Метка файла ASAM/ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
    ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.odx
    1 неисправность:
    6669 - Оптическая шина данных; цифровая аудиосистема
    U10CC 00 [008] - спорадический обрыв
    [Optical data bus: sporadic open circuit in sound]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 7
    Пробег: 50633 km
    Дата: 2022.06.21
    Время: 10:35:08
    Напряжение клеммы 30: 13.3 V
    Температура приёмопередатчика MOST-Максимальное значение: -50 °C
    Температура приёмопередатчика MOST-Минимальное значение: -21 °C
    Температура приёмопередатчика MOST-актуальн.: 31 °C
    Ошибка B2000 41 появилась после жёсткого глюка приборки, когда у неё то не включался экран, то зависало изображение. Через неделю прошло.
    Куда копать, что смотреть? Кто может помочь? Сейчас авто в Сочи. Рядом нет сервисов и диагностов кто готов заняться устранением возникшей проблемы(по крайней мере у кого спрашивал).
