Переход с АКПП на МКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANTONIOxxx, 7 фев 2015.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем.
    Сегодня окончательно умерла моя АКПП на А100 2.3 92г. Пропала задняя. После консультаций с ремонтниками вердикт один-переборка. Но заморачиватся с этим не хочу. Принял решение переделывать на МКПП.
    Может кто сказать 100% список запчастей, чтоб сразу всё купить загнать в гараж и сделать. А100 2.3 92г недопривод.
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    коробка
    кулиса в сборе со всеми тягами
    привода
    блок педалей
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Это понятно, спасибо.
    Мозги менять?
    Как осуществляется принцип выжима сцепления? Какие трубки тросы нужны?
    Хочу просчитать всё до мелочей
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    а!
    да.
    главный и рабочий ц.сцепления+трубки и шланги к ним.
    мозги думаю не надо.
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    маховик+комплект сцепления
  6. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #6 ANTONIOxxx, 7 фев 2015
    Вакуум меняется?
    Тунель в салоне?
    Сцепления по экзисту 2 видов, по чём подбираются?
    Может и глупые вопросы, но с механикой дела не имел. Сильно не пинайте.
  7. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    #7 Пётp, 7 фев 2015
    тонель остается, меняется только верхняя накладка, мозги тоже меняются (есть различия в режиме ХХ) + нужно будет соединить кое какие провода на косе от АКПП иначе не будет заводится (там есть провод подающий питание на стартер только тогда, когда селектор АКПП в положении P или N)
    вообще самый лучший вариант, найти на разборе донора и снять с него МКПП целиком со всеми потрохами
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    Я знаю 3 машины на которых мозги не менялись и не прошивались.
    В косе ничего менять не надо,что бзаводилась в блоке продохранителей нужно будет воткнуть перемычку .
  9. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Найти донора это самый лучший вариант. Но у нас это сделать сложно (всё уже разобрано), поэтому собираю по кусочкам.
    С электрикой решим.
    Кронштейны крепления коробок разные ?
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    С мозгами на месте разберемся, есть возможность попробовать без покупки.
    В итоге список:
    КПП
    Кулиса
    Привода
    Маховик
    Сцепление (корзина, диск, выжимной)
    Мозги ?
    Главный тормозной(они точно разные) и рабочий
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    При чем тут гтц?
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А откуда жижка для выжима идет?
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.789
    с бачка!на акп сосок тормозухи на сцепу запаян,обрезаешь кончик и все.
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    :beer: Дошло.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не согласен!!
    В данном случае, ТС дешевле и безгеморойне найти гидравлическую часть коробки автомат.
    Ну или с редуктором в сборе.
    Это обойдется ему примерно 25-30 т.р.
    Если механику с потрохами, то с работой выйдет около 40 т.р.
    Ну и понятно, что после автомата механика по комфорту откровенное г..
    Переборка же его родного автомата с запчастями выйдет где-то 30-35 т.р.
  16. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Имею в наличии ВЕСЬ набор. Но также есть и нюансы:
    1. Правый трипоид с порваным чехлом.
    2. Маховик двух массовый (желательно менять).
    3. Нет набалдажника на рычаг кулисы, тот где указаны передачи.
    4. КПП стояла на моторе АСК.
    Если интересно, Го в личку.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если мне память не изменяет, привода тоже отличаются на автомате и на механике :shock:
  18. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    К выводу о переходе на МКПП из следующих обстоятельств:
    Моему коробасу 23г, у кождого железа есть ресурс. Когда в ней выгорело сразу 5 саленоидов из 7- вердикт 3 ремонтников АКПП был один Время пришло. Их заменил, через месяц накрылся датчик скорости АКПП. Причем при сьеме он просто развалился.Заменил. Когда накрылась задняя это можно скзать пипец. Коробка 97мая. Задняя передача прямая, без каких либо датчиков. Следовательно если ей писец то короб на переборку. Б\у автомат у нас от 25 и кот в мешке, пробеги на них не малые и где горантия что через месяц он не станет колом. Можно свою перебрать но ставить з\п б\у не хочу. А новые цена сейчас космос!!!
    По запчастя перход на МКПП пока грубо 15т. ито это с плюсом. Делать буду сам.
    Конечно комфорт АКПП не отнять, но много НО! Ничего привыкним. Да и вторая авдотья на автомате, если что поотрываюсь.
  19. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    От 2.8(193) коробас не тяжеловато на 133 коня будет?
    Да, разные.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    Ничо поэтому поводу сказать не могу - надо смотреть буквы на коробасе, потом только будет понятно...
