Товарищи, может быть плохо искал, подскажите пожалуйста: Имеем A6 C5 2.4 ALF 1998г., WAUZZZ4BZWN1*****, монопривод. 1BA Подвеска/амортизаторы, стандартные 0JJ Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 9 0YF Весовая категория 6 колеса 215/55/16 перед до арки 665мм, зад до арки 685мм Передние аммортики убитые, качает не слабо. Задние менялись тысяч 30 назад без замены пружин (со слов прежнего владельца). В предверии зимы и убитых дорог в нашем славном городе, окончательно надумал перейти на пакет для плохих дорог, в следствие чего возник ряд вопросов: 1). передние пружины выбрал Kilen 10193 (аналог 8D0 411 105 DP), но в таблице применимости экзист выдает их соответсвие только кватро-приводу для моей модели. Не составит ли это проблем (ну может кватрик тяжелее, нагрузка на оси побольше )? Боюсь потом зад или перед будет задран) 2). зад пока оставить как есть + проставки от дэу нексии, либо заменить только пружины временно, потом аммортизаторы. Склоняюсь ко второму варианту. Пружины в стоке для веса 0YF - 3B0 511 115 T. Для пакета плохих дорог соответсвия не нашел. Соответсвенно вопрос: тупо взять обычные пружины на 1-2 весовой класс больше? Опять же боюсь сильной уродской задранности переда или зада.
Если менять пружины с 1ВА на 1ВВ, то сразу все. Аморты можно потом, но тоже сразу все. Как-то не очень хорошо оставлять сзади слабые аморты на более жёстких пружинах - зад будет мотать на гололёде. У меня 0JJ/1ВВ получается 8D0 411 105 DQ, а не 8D0 411 105 DP Если стесняетесь здесь ВИН выложить, отправьте в личку.
Спасибо за ответ. WAUZZZ4BZWN105508 Я так насобирал по элькатсу и экзисту: Передние пружины 8D0 411 105 DP Kilen 10193 Передние аммортизаторы 4B0 412 031BQ Kayaba 341301
Аморты не 4B0 412 031BQ, а 4B0 412 031 AP - шасси надо смотреть до 4В-Y-200000. 8D0 411 105 DP и для 1BR и для 1ВТ, но по ЕТКА с 0YF нет задних пружин для плохих дорог. Только 0YH / 1ВТ, на 2 категории тяжелее - 3B0 511 115 AF, видимо их и стоит ставить. Ещё раз Вам говорю – не занимайтесь ерундой, ставьте хоть колхоз – проставки, но сразу и на перед и на зад. По замене найдите в Екзисте Александра, он там один соображает, сможет проверить соответствие по каталогам и с ЕТКА дружит.
