Перетяжка дверей экокожей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vitalink, 18 июл 2013.
  1. vitalink
    vitalink Участник форума
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    #1 vitalink, 18 июл 2013
    Здравствуйте! Решил поделиться результатами неизгладимого желания преобразить свою ауди 80 в б3 кузове. После 25 летней выдержки салон стал выглядеть ущербно. Сначало появилось желание перетянуть дверные карты вот тут то все и началось:
    Вот такой вид имели обшивки до начала всех работ
    По ним можно судить о состоянии салона.
    Далее закупка материала, после поездки по хоз. магазинам были преобретены:
    1. Перфорированная черная экокожа - 1 п.м. (800 р/п.м.)
    2. Черная экокожа без перфорации - 0,5 п.м. (700 р/п.)
    3. Листовой паралон толщиной 0.5 мм. - 1 лист 2х2,4 м. (200р.)
    4. Клей 88 банка если не ошибаюсь 500 мл. - 400 р.
    4. Уайт спирит - 50 р.
    5. Кисточки, металический узкий шпатель, резиновый узкий шпатель, концелярский нож.
    Так же нам понадобятся ножницы, длинная линейка, строительный фен.
    Для начала удаляем старую обшивку с дверных карт, шпателем соскабливаем разложившийся паролон в перемешку со старым клейким веществом. Я всё это проделывал в ванной под струёй воды.
    Чательно вымываем карты при помощи моющего средства для чистки салона авто и щетки.
    Содрал обшивку и удалил старый паралон.
    [​IMG][​IMG]
    В конечном итоге сдираем клеющую пленку с карты, должно получиться вот так:
    Далее вырезаем по шаблону (стару обшивку можно использовать как шаблон, но обязательно по краям оставить запас по 2см.) кожу и паралон за тем склеиваем между собой:
    [​IMG][​IMG]
    Верхний край необходимо ровно обрезать при помощи линейки и концелярского ножа, перед поклейкой к дверной карте отрезаный ровно верхний край необходимо заправить в узкий паз между дверной картой и пластиковой накладкой в верхней части дверной карты для этого используем металический шпатель. Далее аккуратно переворачеваем карту так чтобы новая обшивка не вылезла из паза, промазываем клеем обе поверхности (карту двери и внутряннюю часть паралона):
    [​IMG][​IMG]
    Наружные края вокруг канавки в которую будем заправлять уже приклеенную обшивку необходимо обклеить скотчем, что бы исключить попадание клея.
    Далее неспеша начинаем приглаживать обшивку к карте от паза в который она заправлена к середине дверной карты (все необходимо делать крайне аккуратно и не спеша клей схватывает намертво, сново оторвать и приклеить уже не получится).
    Как только проклеили ровную часть дверной карты сразу же приступам к заправке обшивки в канавку (саму канавку перед этим хорошенько промазываем клеем, даём подсохнуть 5-10 мин.), при помощи резинового шпателя проталкиваем плотно прижимая ко дну канавки обшивку шпателем тем самым обтягивая углы карты новой обшивкой, тянется экокожа отлично так что тянем смело не боясь испортить обшивку:
    Вот что должно получиться:
    Даем высохнуть 12 часов, после чего при помощи концелярского ножа обрезаем лишнее прямо внутри канавки проводим ножом, далее снимаем скотчь.
    Теперь нам понадобится шприц одноразовый и шнур круглово сечения можно использовать телевизионный кабель приемлемой толщены (шнур будет служить декоративным молдингом скрывающим обрезанные края обшивки в нутри канавки), шнур должен плотно входить в канавку пролитую по всей длине клеем при помощи шприца. Вдавливаем шнур в канавку по всей длине и оставляем сохнуть.
    После вырезаем отверсития под ручку открытия двери и кнопку блокировки двери:
    На пердних дверях я решил обтянуть карманы черной не перфорированной экокожей:
    Подробно описывать не буду сложного ничего нет, вырезам с запасом кусок кожи, намазываем обе поверхности (кожу и пластиковый карман), проглаживаем сначало плоску поверхность, а за тем при помощи фена прогревам кожу и обтягиваем закруглённые углы, края, выпуклости кармана. Края кожи заварачиваем во внутрь кармана:
    В итоге вот что должно получиться:
    Вот так выглядит обшивка двери на своем родном месте:
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    С обшивкой все!
    Далее установка ЭСП, ЦЗ, электрозеркал, шумоизоляция и химчистка салона!
    P.S.: прошу не судить строго если что не так!
  2. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Фотки ГДЕ?
  3. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Здорово получилось.Вы молодец просто)).А если фотки добавите то будете супер молодец))).
  4. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Фоты будут или нет :confused:?
  6. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Папа, это-же невидимые рыбы! (с) м/ф Тайна третьй планеты :)
  7. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    а это еще круче:невидимые фото с рыбами)))
  8. vitalink
    9 ноя 2012
    163
    Ауди 80 Б3
    Отредактировал, выставил фото. Можно поднять!
  9. vvasiliu
    vvasiliu Bad e-mail
    7 авг 2013
    3
    100с4 2.3aar 91
  10. shurhend
    shurhend Участник форума
    11 мар 2006
    442
    Audi 80 B4, 2.0
    Спасибо за отчет
    Есть вопрос: если резать кожу точно также по шаблону которая стояла с завода, зачем оставлять лишние пару см по краям?
  11. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    При натягивании на выкройках оставляют припуски, чтобы ткань/кожа можно было удобно удерживать и закреплять. После закрепления эти припуски срезают вблизи шва, чтобы мотня не болталась. Поэтому, если новые выкройки будут 1 в 1 к старым, то ты натянуть их не сможешь - не за что будет ухватиться
  12. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    а мне вот такое больше понравилось :shuffle:
  13. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    мне кажется из белой кожи былоб ещё круче!!! а так идея хороша! мне вот потолок надо перетянуть, да вот не знаю с чего начинать. может кто посоветует (есть люк)
