Перестало отображаться на информационном дисплее
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Xalerik 86, 7 фев 2014.
  1. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Всем Доброго времени суток!
    Подскажите, как исправить неполадку...
    В верхней части информационном дисплее приборной доски перестало показываться какая волна радио сейчас поймана или номер трека CD. При этом ошибки показываются (например, что заканчивается незамерзайка), а это означает, что сам экранчик рабочий. Подскажите, что за это отвечае, где находиться и как это исправить.
    Заранее очень благодарен!
  2. Андрюхa
    Андрюхa Участник форума
    28 дек 2013
    171
    a6/с5 3.0 quattro
    на сколько я знаю, радио волна показывается если нету других ошибок, но могу ошибаться.
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    Всё верно, если нет никаких оповещений, то тогда будет отображаться радио.
  4. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Напрямую с мафона снимается.
  5. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Так вот именно, что ошибок нет и ничего не отображается, т.е. Верхняя часть экрана просто черная.... Но она работает...
  6. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Наверное никто не сталкивался с данным вопросом.....
  7. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Я же сказал, напрямую с магнитолы снимается. Нужно цепь мафон - панель проверить. С мафоном ничего не делал?
  8. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    нет, ни разу не лазил... где можно посмотреть какие провода идут к дисплею?
  9. Yasha.z
    Yasha.z Участник форума
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    #9 Yasha.z, 10 фев 2014
    Начнем с того, что есть функция которая отключает верхнюю часть дисплея. Я забыл как. А значки показывает, так как они являются аварийными
  10. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    ясно. осталось только узнать, как она включается.... магнитола с CD/TV/NAVi... если конечно от нее что-то зависит)))
  11. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    в меню нужно вклю4ить эты функсцию ,если она выклю4ена ..в меню , крутилкой 4то между сиденьями нужно помойму поставить гало4ку на против радио или 4тото такое..просто по памяти говорю. или в настройке радио .. короче там полазай , не так много опций , не потеряешся
  12. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Я кнопками на подрулевом переключателе отключал случайно, потом включил, до машины доберусь во вторник ночью, напишу точнее как.
  13. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Хорошо, спасибо!)))
  14. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    и у меня нет крутилки между сиденьями....
  15. Yasha.z
    27 окт 2010
    171
    Audi A6 C5 2,7T 00
    Кратковременное нажатие кнопки reset, у меня отключает два верхних экрана, этой кнопкой обнуляются показания бортового компьютера, если ее зажать и держать. Проделывал все с заведеным двигателем и включенной передачей. Находиться на правом подрулевом переключателе снизу.
  16. Xalerik 86
    Xalerik 86 Новичок
    27 янв 2014
    13
    A6/C5 2,7T MT 2003
    Сегодня попробую) отпишусь чего получилось...
