: ауди100 2,8л. 1991 45-й кузов. : из 20 нажатий на кнопку опускания стекол (любые кнопки) срабатывает тока один раз! в чем может быть причина?! это ведь не контакты! иначе не срабатывало бы тока одно стекло! ( помогите, пожалста!!!
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники Проблема в реле стеклоподъёмников.(распоялось) Находится под поелью со стороны водителя.
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники а ремонту оно подлежит? или сразу покупать новый, чтоб два раза не разберать панель?!
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники стоит в нижней нише у левой ноги водителя ....грубо говоря у стойки двери внизу насчет ремонта открой посмотри мож холодная пайка кстати как вариант обрыв жгута в дверь...
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники если работают с других дверей, а с водительской нет - однозначно проводка водит. двери. иначе - и реле, и плохой контакт (даже предохранителя), а может сигналка отключает их , ХЗ
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники не работают ни с одной двери. работает только люк. до предохранителя и реле еще не добрался. выберу время, посмотрю и напишу результат! спасибо откликнувшимся!!!
Ответ: перестали включаться стеклоподъемники насчет ремонта открой посмотри мож холодная пайка кстати как вариант обрыв жгута в дверь... ______________________________________________________________ 100% холодная пайка у меня такое было.
