Машина А4(2000 г.в.) проблема такая что перестали включаться передние противотуманки в нижней губе. задняя противотуманка включается. предохранитель целый. куда копать? так же не загорается квадратик на кнопке включения.
У меня тоже не включались. Вынул противотуманки, из гнезда контактов высыпалось много песка и т.п., почистил контакты - заработало.
Всем доброго дня.Такая проблема у меня была на А4(95г.в.) что только не делал, а вылечил ,заменой реле включения передних пртивотуманок.
я же тебе в аську кидал картинку из эльзы, там расположение реле птф указано оно по картинке судя обычное 4 контактное. по эльзе оно 7.
у меня на 7 позиции вообще пустое место. даже контактов нет. самое ближайшее 10, Но ту реле менял и все так же
