Перестали работать с того ни с сего. Авто не билось. Единственное что стал еще протекать бачок омывателя, до определенного уровня выльется и чуть остается. Релешка срабатывает но омывашки не высовываются. Помогите в чем может быть проблема .
А мотор работает? Если работает, то возможно износилось посадочное место пластиковой крыльчатки на валу мотора. Протекает уплотнитель, где мотор омывателя фар в бачок вставляется.
насос омываетля фар стоит выше - скорее он и течет. без воды они не выдвигаются. если же реле срабатывает и насос молчит и при этом еще и течет то меняй его
Вот я думаю что-то подсоединяется к бачку омывателю , это соскочило , бачек стал течь. Может шланг какой нибудь от омывателя фар . Вода не поступает и не открываются они ... Мне кажется вот Zerg()()()() ближе к истине ) Или вернее вот уплотнитель протикает
Снимай колесо и подкрылок. Бачок и моторчик будет видно. Может быть его действительно перекосило и течь образовалась. Но я в подобном случае уплотнитель заменил. Он как-будто усох. А в моторчике у меня крыльчатка провернулась.
А может и лопнул корпус моторчика. Было так у нас на ауди А4. вода лилась сквозь корпус, давления не хватало, поэтому и форсунки не высовывались.
для начала я бы заехал на яму, посмотрел бы откуда таки капает вода, доливаем бачек до полного, внизу рахъединяем шланг который на форсунки идёт, друг включив ближний свет фар, тянет на себя ручку более 2 секунд, ты в это время внизу смотришь фиагчит воду с твоего шланга или нет. если не фигачит лезешь как писали выше снимаешь колесо с подкрылком, там выковыриваешь насос. проверяешь его на работоспособность->меняешь) новый стоит зараза рублей 500) если вода со шланга фигачит нормально, дополнительных течей в момент пшика нет, то соединяешь всё обратно, руками осторожно вытаскиваешь форсунки, пару раз их вверх вниз подвигай, кент пусть понажимает омыв, должно помочь)) зы у кого идёт течь в резиновом уплотнителе куда вставляется насос, можно сделать следкющее: на носик моторчика одеть термоусадочную трубку, нагреть (чтоб обжала плотно носик насоса) таким образом немного увеличиваем диаметр носика -> изношенная резинка плотнее прилегает. второй способ обильно смазать носик моторчика и саму резинку салидолом, так чтоб забить все щели +этого способа в том что моторчик очень легко вставится потом на место.) в принципе каждый раз можно смазывать что б легче заходил))
не работает омыватель фар Ребята такая проблема ауди а6 с5 200о года. не работает омыватель фар. проверил трубки всё наместе всё подведено но чегото не работает. слышал что модно както отключать. как можно проверить ли не отключён? и при осмотре нашол одну фишку котороя тупо некуда не вставлена. что за она? может это и есть то что отключили?
Фишка может быть откуда угодно, хотя бы фото. На омывателе фар только одна фишка - на насосе омывателя фар. Находится в левом крыле. Добраться можно трлько сняв колесо подкрылок и бачок.
