Перестали работать дворники и поворотники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MEliseev, 20 фев 2012.
  1. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    В общем неделю назад была оттепель потом заморозило, включил дворники а они во льду к стеклу прилипшие сгорел помойм #13 пред. На 25А . Поменял прошла неделя и пришел снова кирдык вставляю новый все сразу же горит, при этом не работают дворники и поворотники, но без завода а при вкл зажигании поворотник левый врубает левый габаритов а правый - правый...куда копать???
  2. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    сегодня сталкнулся с этим же.Не нашел в чем проблема???
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    При выключенном зажигании так и должно быть. Это режим стояночного света... остановился заглушил, включил левый поворотник - горит только левый габарит (стояночный).
  4. Диман11
    Диман11 Новичок
    25 мар 2013
    51
    100С4 2.3 92г
    а предохранетьтель почему горит???
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    тебе ж в другой теме уже ответили - замыкание где то или заклинило мотор. Надо искать, проверять проводку, выключатель, моторчик.
  6. MEliseev
    MEliseev Новичок
    25 авг 2011
    66
    A6/C4 AEL 95г.
    И снова моя тема без ответа
    В общем дело было в моторчике дворников внутри редуктора стоит пластиковая плата на которой замкнули контакты... от того что она сплавилась))Вывод - смазывайте трапецию)
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Это само собой, но и отрывайте дворники от стекла...что бы моторчики не перегорали и платы не выгорали.
