перестали греться боковые зеркала АУДИ А4 В8+
Тема в разделе "A4", создана пользователем zemin, 17 мар 2013.
  1. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    перестали греться оба зеркала, посмотрел предохранители вроде все нормальные, дайте плиз эл. схему или подскажите что посмотреть
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зеркала работают без предохранителей. Снимай полотна и проверяй сопротивление.
    А выключатель обогрева зеркал хоть в правильном положении стоит?
  3. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    переключатель стоит по центру на обогреве, смущает, что не работают оба зеркала и перестали греть однавременно
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 17 мар 2013
    Не нужно смущаться, А4 не девица!
    Посмотри vag-com в двери водителя положение переключателя зеркал, может не видит его среднего положения в группе 4/2. Там же про обогрев зеркал в группе 5/3 и 5/4.
    Да и ошибки глянь, не помешает. Может режим ограничения потребителей установлен.
  5. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    ваша правда, действительно где то в этот период сдох аккумулятор, поменял на новый, vag-com есть, но не понял где это смотрится, можно плиз поподробнее, режим ограничения потребителей где смотреть, спасибо.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 19 адресе.
  7. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    васей вычитал, что зеркала отключены, как включить не пойму,
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
    Компонент: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
    Ревизия: EB500046 Серийный номер: 4600E08A2182E0
    Кодировка: 000303
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 4E98922119FFFA6E4AD
    Подсистема 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Компонент: J367-BDM H04 0150
    2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
    001 - верхнее предельное значение превышено
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 7
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 213
    Пробег: 90362 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.04
    Время: 00:04:00
    03041 - Система регулирования энергопотребления активна
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 90362 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.04
    Время: 03:04:00
    Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
    Компонент: TSG FA H11 0250
    Ревизия: Серийный номер: 0000007848679
    Кодировка: 011C02205000410001
    VCID: 4182B91DD8A11516C7F
    1 неисправность:
    00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5)
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 225
    Пробег: 90725 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.20
    Время: 20:12:42
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
    Компонент: TSG BF H11 0250
    Ревизия: Серийный номер: 0000008028999
    Кодировка: 011C02205C00410001
    VCID: 4084BC19D3AB1C1EC81
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 46
    Пробег: 90352 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.03.03
    Время: 17:26:48
    подскажите плиз
  8. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    #8 zemin, 25 мар 2013
    прописал аккумулятор, проблемы в 19 блоке ушли, не пойму как мне включить обогрев зеркал (сейчас он програмно выключен) в блоках 42 и 52, иконка адаптации не активна ( видимо надо ввести секретный код в 16 иконке-как его узнать), подскажите плиз.
  9. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    Всем привет! А если левое греет, а правое нет, в чем может быть проблема?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В правом.
  11. Idel
    Idel Участник форума
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    #11 Idel, 30 дек 2014
    1 неисправность:
    012 - Нарушение в электрической цепи
    Подниму тему. Такая же ошибка по двум зеркалам. В измерениях положение постоянно меняется с ВКЛ на ВЫКЛ.
    Элементы еще не снимал. Кто может подсказать, в чем может быть проблема?
  12. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
  13. Idel
    7 дек 2012
    244
    A4/B8
    Отличный отчет! Спасибо большое! Буду разбираться в этом у меня проблема или нет
