Такая ситуация. Ехал на машине. Остановился в магазин на пол часика. После того, попытался завести. Завелась, но обороты держались около 500 после чего заглохла. Завел еще раз, попытался погазовать, очень тупо набрала 3000 оборотов, поработала немного и опять заглохла. Потом пытался еще по дергать, но в конце концев теперь вообще не заводиться. Причем когда нажимал педаль в пол, глохла сразу. Было выставленно не правильно зажигание, машина тупила, динамика хилая, но ездила вообщем без проблем. Может быть такое что ремень проскачил?
Ответ: Перестала заводиться А какой номер двигателя? Ремень проскочить немогёт, если только он совсем не убит(посмотри по меткам - это 5 сек), и когда она заводилась она троила?
Ответ: Перестала заводиться Двигатель ABT. Ремень не убитый, тысяч 15-20 назад менял. Когда заводилась троила, если не двоила...
Ответ: Перестала заводиться Ремень не проскакивает , а срезает зубья. Начинать надо правильно сказали с меток, искры и общего давления, а потом смотреть дальше.
Ответ: Перестала заводиться Когда ремень рвётся или проскакивает в двигателе пропадает компресия и стартер начинает вращать двигатель легко как с выкручеными свечами, а в данной ситуации скорей всего отказал бензонасос.Проверь давление топлива.Так же может забиться катализатор.
Ответ: Перестала заводиться Как куда? Клапана то в половине циллиндров остаются открыты. Кроме того двигатель легко крутится потому что крутится только коленвал, а все что приводится в движение ремнем - нет.
Ответ: Перестала заводиться про клапана я в курсах,но не настолько же легко(тьфу три раза просто не сталкивался).
