Здравствуйте товарищи любители и профессионалы. Столкнулся с такой проблемой зимой в прошлом году и мучаюсь по сей день. Машинка перестала заводиться на горячую, помацал Васю на что получил ответ, что ЭБУ дрыгателя не выходит на связь по точнее "Соединение не установлено" Машина на холодную заводилась работала ровно нареканий нет и не было, тяга есть думал проблема с мозгами, купил с разбора такие же что и стоят 4d0907551f подменил ситуация не поменялась, что на старых, что на новых на связь не те и не те не выходят сегодня 1.12.2021 машина умерла окончательно перестала заводиться на холодную искра есть бенз есть перестала читаться вообще всё что есть. Куда копать понятия не имею может массы где нет, мож где провод отвалился. Помогите пожалуйста у кого была похожая ситуация. Давление в рампе есть форсы не ссут ибо на рабочем двигателе работала ровно не дергалась монетку ребром можно ставить не упадет. Эльзы нет, схем электрических нет помогите кто чем сможет. А вот забыл дополнить стоит включить зажигание врубается вентилятор кондиционера на 2 скорость и молотит на постоянке. А6 С5 2.8 АСК МКПП 1997г.в.
Может надо было с ДТОЖ разобраться. Поменять, например. А потом ЭБУ покупать. Да и нет таких проблем, чтобы Вася не видел ЭБУ. Настройки кабеля или программы надо менять. В крайнем случае снять разъем с ABS. Некоторым помогает.
Имел дело с этим датчиком стоит новый рабочий. Вася может быть их раньше и видел, а сейчас просто не могу с ними связь найти и другой шнур пробовал тоже самое. АБС разъем снимал ЭБУ связь не появилась приборку тоже отсоединял ноль эмоций.
Следов сырости возле мозгов небыло ли при замене? Такое ощущение что проводка где то перетерлась или отсырела.
Сырость была но не возле ЭБУ в большей части проблема решилась, причина была в легшей приборке Магнети Марели но проблема теперь в другом машина теперь кроме как вагкомом не чем не читается. Приборку заменил на вдо.
