Перестала заводиться A6 (4B,C5)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем NORDIXX, 17 июл 2013.
  1. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    #1 NORDIXX, 17 июл 2013
    Перестала заводится A6 (4B,C5)
    Вчера началось с того что могла заглохнуть (но заводилась без проблем) или тупить при нажатие на газ , сегодня пришёл на стоянку она вообще не заводиться. (б/насос поменял 3 дня назад - VDO)
    Просканил VagСom'ом вот что выдало:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 F
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05152
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    сделал сброс, несколько попыток завести - выдаёт теперь только эту ошибку:
    Кодирование: 00000
    1 Неисправности:
    "Йогурт без даты" ( где копать? Опять насос?
  2. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Пришёл на стоянку сегодня завелась с первой попытки - 5 минут работы и снова сдох предохранитель насоса, заменил и снова не заводиться. Как-то у меня уже крышу рвать начинает ((( Куда лезть? не может на этом преде ещё что-то висеть?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    куда лазил 4-е дня назад.
    вместо преда надо подключить амперметр и измерить ток.
  4. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Спасибо, такой вопрос ещё, нашёл схему, она проста - реле -> предохранитель -> насос ( к насосу сейчас от преда висит сопля ) . Получается всё же проблема с новым насосом?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    может здесь проблема?
    еще в разрыв ставят реле от сигналки на скрутках.
    плохая скрутка - первая причина большого тока
  6. NORDIXX
    NORDIXX Новичок
    28 янв 2008
    67
    A6/С5 2.4 Q BDV 03г
    Соплю вешал сам дабы исключит родной провод, сигналка не рвёт эту цепь. Нашёл подобную проблему в этой ветке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208 , буду как вариант смотреть проводку в самом насосе.
