Парни, перестал работать автономный отопитель одним прекрасным морозным утром Шнурок показал такие ошибки: Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None Part No SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A Component: Standheizung H07 0040 Revision: 11001001 Serial number: 20080703121015 Coding: 550000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 2757ECEC565BBA26F59-8072 4 Faults Found: 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 245 Mileage: 72112 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.17 Time: 16:49:33 Freeze Frame: Temperature: 5.0°C Temperature: 11.0°C Voltage: 10.20 V Start Error Code: 21 Temperature: 4.0°C 01407 - Flame Extinguished 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 248 Mileage: 72182 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 08:39:00 Freeze Frame: Temperature: 14.0°C Temperature: -8.0°C Voltage: 11.60 V Full Throt Error Code: 185 Temperature: -10.0°C 01406 - No Flame 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 240 Mileage: 72182 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 08:54:15 Freeze Frame: Temperature: 16.0°C Temperature: 18.0°C Voltage: 13.30 V After-Run Error Code: 210 Temperature: -10.0°C 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 72187 km Time Indication: 0 Date: 2014.10.23 Time: 17:57:49 Freeze Frame: Temperature: 1.0°C Temperature: -1.0°C Voltage: 10.50 V After-Run Error Code: 211 Temperature: -5.0°C Стирание ошибок не помогло Может кто сталкивался - что делать?) Куда лучше ехать чинить котелок, чтобы быстро, качественно и недорого)) Еще пассажирская дверь перестала открываться извне, только изнутри. Рукалицо.
Спасибо за ответ) Не подскажите куда лучше поехать с ним разобраться?) Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
