Перестала работать печка!ХЕЛП, МЕРЗНУ!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 11 янв 2008.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Как обычно в самы неподходящий момент перестала работать печка! осенью у меня уже была похожая проблема, и после этого у меня стал свистеть вентилятор печки! сейчас, сижу в машине, греюсь, хоп печка перестает работать! ну думаю вентилятор окончательно накрылся! и ради интереса беру лампочку, снимаю разъем с вентилятора и втыкаю туда лампочку...хоп лампочка не светит!:shock:
    лезу смотреть предохранитель- цел! смотрю все подряд предохранители- все целы! лезу к регуляторам, тк там одна дорожка длинная - минус и четыре дорожки плюсовых! опять туда лампочку- не светиться! пробую напряму включить от аккумулятора вентилятор- много искр от проводов, но вроде включаеться! дальше к минусовой пластинке подаю минус напрямую вентилятор молчит! к плюсовым подаю плюс вентилятор молчит! куда дальше лезть без понятия! Посоветуйте пожалуйста!!!
    ПС осенью была немного другая ситуация, когда я тестером мерял напряжение на переключателях и оно было, и на разъеме с моторчика +12 тоже было! но сам мотор вентилятора не работал! потом сам по себе заработал!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.641
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Перестала работать печка!ХЕЛП, МЕРЗНУ!!
    Лампочка то целая?
    у нас уже зоопарк с тобой наметился.. :D
  3. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    минус обычно в постоянку включен (ПРОЗВОНИ НА МАССУ)! смотри по плюсу. Переключатель вентилятора глянь.
    ДА, И ЛАМПОЧКУ ПРОВЕРЬ, КОТОРОЙ ТЫКАЕШЬ!
  4. ромбел
    ромбел Участник форума
    4 ноя 2006
    499
    Аudi 200/44 Аvаnt 2.2 3В turbo 20V quаttro
    А на максимальных оборотах моторчик печки работает? И проверь лампочкой, на сам переключатель напряжение приходит?
  5. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Лампочка работает!100 процентоф! на максимальных оборотах тоже не работает на сам переключатель напряжение не приходит!
  6. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Короче говоря ото всюду ушло напряжение! такое ощущение, что сгорел предохранитель, но он целый! на всякий случай его поменял!
  7. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    колотки с контактами посмотри которые выходят из блока предохранителей. Если не поможет то проблема в самом блоке! Кстати на сам предахронитель то приходит напруга?
  8. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Во во и массу смотреть и моторчик сам искрить он не должен !!! Может подкорачивает уже где нибудь.
  9. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Разобрался я с проблемой! ща отогреюсь напишу как все было!
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вопсчем вооружился я новой батарейкой и тестером пошел копаться в машине! съездил на другой в магаз и купил 5 метров провода монтажного и колодку под флажковый предохранитель!
    Залез в монтажный блок и померял напругу на предохранителе! на обойх ногах напруга была! потом через предохранитель подал +12 на черный провод с синей полоской, который идет в разъем к моторчику! мотор заработал!причем до этого замерев напругу на этом разъеме там было 4-5 вольт!
    Полез из салона к монтажному блоку и что вы думаете я там увидел?! похоже кто то уже колхозил с этим проводо, тк я смотрю , а он в скрутке! дотрагиваюсь пальцем до скрутки, а она рассыпаеться у меня в руках! в итоге все почистил, нарастил провод, соединил и все зарабтало!
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!!!
  11. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    enemy Тоже проблемки с печкой были, тоже уж думал мотор сдох, нет, от аккума пустился тока искры летели, не было минуса, просто потормошил провода у разьема переключателя скоростей, все заработало, видимо от мороза провода перемерзли...Вообщем счас мотор работает но слышно посвистывание!!! что это!!! Плохо отбалансирован мотор с крыльчаткой, может вскрыть мотор все прочистить смазать, кто занимался???
  12. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    На мой взгляд это займет больше времени и сил, чем даст ощутимый эффект, тк если моторчик начал свистеть(читай помирать) то это не предотвратить! этим тока можно замедлить его смерть! а цена нового мотора с крыльчаткой всборе на мою машину например 1200 рублей, что я считаю в принципе не очень дорого! у меня сейчас моторчик тоже подсвистывает, но я даже не хочу лезть туда, тк проще мне кажеться его поменять! а особенно на бочке, он хитро спрятан!
  13. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    за эти деньги будет ханс прайс или миле,не думаю что они долго проработают!
  14. КоЯdaN
    КоЯdaN Bad e-mail
    6 мар 2007
    48
    Audi 100/44 1.8 83г. DR
    а у меня ваще вся печная прододка сгорела нах. у меня все напрямую пашет через девятошный резистор...
  15. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Вот и померла печка еще раз сегодня...Что интересно до этого я толкнул мотор печки от аккума, потом заметил как крутиться стал он побыстрее чем раньше чуть чуть, ну и свистел... Неужели мотор сдох??? Снял его-разобрать там очень проблематично, еще труднее будет потом собрать...Мотор стоит новый 2500 Simens VDO-денег нет, так бы купил....хотя видимо придеться покупать новый, на разборке брать тож не выход
  16. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    Снял я моторчик печки, прозвонил обмотку-0.6 Ом, потом запустил от блока питания, мотор пашет, после сопротивление было уже около 2 Ом, может где изоляция подгорела. Вообщем вытащил мотор из пластмассового кожуха, отмыл, вычистил листья, палки и тп, все вроде в норме, щетки вытащить проблематично. Там еще тепловая защита стоит. Позапускал от блока питания, крутиться нормально, конечно на полную мощность не проверить, блок слабенький. Завтра поставлю, посмотрю как поработает. Похоже все же изоляция где то, первый раз от аккума толкнул его, он потом два дня поработал и снова встал.
