собственно снимал бампер + фары ( делал маленкое обслуживание и по мелочам). После решил поставить ксенон, все поставил . Закрепил, пробное включение ... и тут правая горит а левая даже габариты не горят. Менял фары местами, благо разъемы позволяют. Правая на левом жгуте работает. как так? ведь в самой фаре нет никак предохранителей , что за подвох???
тоже думал 4то в вишке дело, но засовывал до конца. Да и на другой фаре при техже усилиях она работал нормально и был контакт , а на другой нет. Смущяет. Не мог я слу4аем 4тото спалить?
нет. в фаре ничего не спалишь - там все отдельно - ближний, дальний, поворот, габарит. это что то другое. смотри тогда провода у разема со стороны машины - может что то глючит и в момент проверки правой фары - глюк пропал, а потом снова вылез
тоже грешил на контакт в колодке , но пока стояла правая фара на левой , теребил дергал как мог, всё нормально. странно коне4но. забыл я попробывать аварийку по4ему-то.
есть еще вариант - посмотри внутри нерабочей фары все разъемы - может там что коротит? и электроника автоматом отрубает любое питание на фару
Если контакты в норме... Скорее всего блоки розжига старой конструкции. Поменяй предохранители на головном свете на 2 ампера по-больше.
+1 где то,внутри не работающей фары,не контачит,ТС проверяй массовый провод,если не ошибаюсь,все массы внутри фары подходят к одному контакту на разъеме,скорее всего что то ты там напортачил,бери тестер и вперед,там делов то на 5 минут.
вобщем не пойму , мистика какая-то...сегодня всё попробывал собрать , работает отли4но..менял местами , еффект тотже. ни4его не понимаю. но собрал , всё смотал аккуратно и убрал. надеюсь больше фары меня не потревожат. всем огромное спасибо за помощ))
