Перестал срабатывать бензонасос при включении зажигания по утрам
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nossov, 24 сен 2017.
  1. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Добрый день.
    Перестал срабатывать бензонасос при включении зажигания, раньше по утрам или долгого простоя при включении зажигания срабатывал бензонасос (был гул) сегодня разбирал ВКГ и меня воздушный фильтр, пока менял сел акум. Всё собрал попробовал завестись из-за севшего акума не получилось при заводке как будто что-то щелкнуло. Как будто короткое зажигание
    Теперь по утрам заводится только со 2-го раза, на горячею идеально с 1-го.
    По ощущения связано с тем что насос при включении зажигание не создаёт нужного давления и машина не заводится.
    Слышал, что это програмно можно сделать предпускавая подкачка, может настройки слетели?
    Ещё за реле предпусковое слышал бензонасоса
    Авто: Audi a6 c5 2003 1.8 AWT
    P.S 200 км/ч набирает спокойно
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ничего там нет "программного" .Ты просто поворачивает ключ и реле подаёт 12в на насос.
  3. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Проблема решена. Скинул все ошибки через ВАГ ком и скинул клеймы на 10 минут. Теперь при вкл зажигания включается бензанасос и машина заводится с 1 го раза
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Это решение проблемы??? Какие ошибки-то были?
