перестал работать тахометр 2.3NG
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Halk190, 20 дек 2014.
  1. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    Собственно суть в чём работал и перестал на стоячей машине,просто тупо перестал работать,выставлял потенцыометр(оригинал нульц)крутил винт ЦО после чего перестал показивать тахометр,двигатель 2.3NG.
    Провода трогал, предохранители также,непомогло.Куда лезть уже незнаю.
    нетрогал только подрулевые предохранители.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Странно! У меня был трабл такой, но тах померал постепенно! Проблема была в пайке приборки! А тут как будто контакт пропал! И то, в приборку! На высоких оборотах не оживает?
  3. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    даже при отсечке,нешевелиться.
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Зарядка нормальная? Было такое, здох гена и тах перестал работать! Проверь заряд! Тут ещё может быть либо плохой контакт, либо тах здох!
  5. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    должна быть норм,гену капиталили.+еслиб хреновый заряд то аккум здох бы давно.
  6. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    Кто знает,куда подключаеться тахометр под капотом? и есть ли на него гдето предохранитель?
    Или всётак стоит сразу снимать приборку?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На тах сигнал приходит с блока VEZ, тот в свою очередь получает с ДХ! Проверить тах будет сложно! Можно конечно поставить такую же приборку и будет ясно!
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    приборку снять и пропаять не помешает, тем более это вылечит болезнь и будет как профилактика других болезней.
    К тому же, наверняка, есть сгоревшие лампочки в приборке.
    Заодно их и поменяешь.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если масленка не горит значит проблема в самом тахометре/приборке
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Либо в тахо сдохли электролиты, либо дело в хреновом контакте/пайке в приборке.
    Впрочем, у ТС вроде по профилю эска - надо бы еще поглядеть, откуда у нее сигнал на тахо идет.
    Вполне вероятно,что и с бобины. :shock:
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А откуда бабина обороты берет? На КЕ просто не где больше брать, как с ДХ!
