A4 B8 Перестал работать стеклоомыватель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений7, 23 окт 2014.
  1. Евгений7
    Евгений7 Участник форума
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Здравствуйте!
    Странная история, в бочке была вода, осталась с лета. Как начались холода залил 50 на 50 с омывайкой на -30, но заметил, что даже при -2 жидкость начинает красиво замерзать на лобовом стекле =) После чего влил еще литр омывайки, чтобы уж наверняка. И сегодня утром слышу как работает моторчик при нажатии и ничего не льется, в чем может быть дело?
  2. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    :laugh: Вы серьезно?
    Замерзла вода что тут не понятного..? Либо на парковку теплую, либо переодически включайте моторчик отойдет со временем.
  3. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Так в багажнике омывайка лежит., она не замерзла. Или может быть такое, что конкретно в трубках замерзла а в самом бочке нет?
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    так вы ее разбавили...вода замерзает
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    надо было не разбавлять,у Вас и так вода была,лучший способ разморозить конечно теплый бокс и залить спирт. не верьте тому что написано на канистре с омывайкой, тем более в форсунках прихватить может намного быстрее чем замерзнет в бачке.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    В трубках.
  7. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    ха. ну так надо было побрызгать побольше. в шлангах то вода еще осталась
    ну и как вариант - такая "незамерзляйка"
  8. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    у вас просто все замерзло, теплый бок вам в помощь и уже потом залить нормальной наземерзайки
  9. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Спасибо за советы, попробую сегодня заехать в ашан на подземный паркинг прогреться )
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    И выпрыснуть всю воду из омывателя.
  11. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Потерпите, там вроде на майские праздники потепление передают! Оно само отойдет...
  12. Konstantin_mos
    Konstantin_mos Новичок
    15 авг 2012
    22
    A4/ 2.0tfsi
    Перестал работать омыватель лобового, фары моет незамерзайка давно залита. Мне кажется что проблема в замке капота. Знающие люди подскажите есть ли датчик закрытия капота и влияет ли он на омыв лобового?
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Датчик капота влияет только на дворники!
  14. Konstantin_mos
    15 авг 2012
    22
    A4/ 2.0tfsi
    Спасибо) еду в сервис...
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А увас, что машина на гарантии? Если нет попробовать поискать самому. По аватарке увас не большой золотой запас.
    Если моторчик шимит и нет воды искать, что случилось. Для начала снять форсунки, легко снимаются и попробовать без них. Если моторчик не работает вначале предохранители зптем контакты на моторчике. Ну и если вобще в тупике или времени нет тогда в сервис.
  16. Konstantin_mos
    15 авг 2012
    22
    A4/ 2.0tfsi
    На аватарке первая машина, мне там года 4)
    Моторчик не шумит, слышно как срабатывает реле, предохранитель годный не пробит. Сам не полезу, да и теплого гаража нет
