машина ауди А4 1998 года во время езды вдруг появился неприятный неостанавливающийся "скрипяще-пищащий" звук. Звук исходил из крыши - там где находится двигатель привода для люка..при этом люк не открывался..выключил двигатель - звук всё равно шел. после того как ехал минут 30 звук прошел. Люк естесственно перестал открываться. За пару дней до этого был странный случай: люк сам по себе открылся на одну четверть и остановился. при попытке открыть закрыть он открывался и закрывался до той точки на которой сам открылся. я вручную его немного сдвинул спец ключом(с большим усилием почему-то, хотя вручную он легко двигается ключом и после этого он закрылся полностью. что это может быть и как это можно вылечить?
Разбери, промой и смажь направляющие. У меня от того, что никто его 18 лет не смазывал (машина 86 года), а эксплуатировалась она у председателя колхоза, там все аж закоксовалось. Так эти жеятели (колхозники) давили кнопку привода люка до тех пор, пока направляющая силуминовая не лопнула. Люк перекосило - пришлось рихтовать, менять направляющую и, соответственно, все мыть и смазывать. Теперь как новеньки - с тихим приятным жужжанием открывается и закрывается
Думаю дело здесь не в направляющих, а в моторе люка с редуктором, надо их в первую очередь снимать и смотреть, скорее всего что-то в редукторе заклинило ... возможно еще - сломалась каретка или обе люка и его заклинило...
