Перестал работать ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dragonik, 24 дек 2013.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Предыстория.
    Попросил меня друг помочь вытащить его из грязи(поехал зайцев пострелять :D). Приехал, сидит посереди маленькой речушки, зацепил его тросом и стал рывками вытаскивать. Рывков 20 сделал и вытащил его. Начал после этого отъезжать, а руль туго крутится. В начале подумал, что ремень оборвался, но он на месте и всё прекрасно крутится. Жидкости было на пол см ниже минимального уровня, долил, но ГУР так и не заработал.
    Когда делал рывок, то руль был либо прямо, либо повернут на четверть оборота(и то редко) в сторону.
    Что могло произойти? Обороты выше 5 000 не поднимал, температура масла поднялась только до 140 градусов(обычно 120).
  2. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А теперь вопрос на засыпку. Менял радиатор печки, снимал торпеду(заодно поменял сигнализацию). Всё собрал, завел, а ГУР работает. Что с ним было?
  3. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Подтяни ремень ГУРа и будет счастье!!!!
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Слабо натянутый ремень визжал бы...
    Теперь по сабжу. Отверни крышку бачка ГуРа, вынь сетку, заведи...должна быть циркуляция жидкости при вращении(любом) колес влево/вправо. Если нет, то насосу хана.
  5. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    А насос ремонту поддается??
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
