Перестал работать ЦЗ дистанционно.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Scooter123, 27 фев 2014.
  1. Scooter123
    Scooter123 Новичок
    24 май 2012
    14
    Ауди А6
    От замка багажника (при повороте в нём ключа) и от кнопок на вод. двери всё отлично работает. Посоветуйте в чём дело!?
  2. Alex929
    Alex929 Новичок
    20 фев 2014
    16
    А6/С5 2.4Q 98г.
    #2 Alex929, 27 фев 2014
    Бнатан точно такая же история мыл машину все ок. Потом стал закрывать с кнопок на ключе не реагирует а с личинки багажника все работает. Поехал на сервис. Подключили vagcom нажимает на ключь машина ключь видит но замки не реагируют. vagcom говорит ключь не мой. Вобщем ключь перепрограмировали и все ок. Если работает личинка замка водительские двери можешь сделать это сам. У меня личинка сломана специально. Процесс такой: вставляешь ключь в личинка водительской двери поворачиваешь ключь в положение закрыть и держишь ключь с нажатой кнопкой закрыть в этом положении 5 сек должна закрыться. Потом так же только с нажатой кнопкой открыть в положение открыть должна открыться. Все ключь запрограмирован. Только на некоторых машинах програмируется только через vagcom. попробуй сначала сам. Да если личинка сломана снимаешь обшивку ищешь другой замок на него фишку со своего ну а дальше что я писал выше. Удачи
  3. Scooter123
    Scooter123 Новичок
    24 май 2012
    14
    Ауди А6
    А, что делать если нет личинки на вод. двери?
  4. Alex929
    Alex929 Новичок
    20 фев 2014
    16
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Она под пластинок на ручке должна быть по любому
  5. Scooter123
    Scooter123 Новичок
    24 май 2012
    14
    Ауди А6
    непойму некак. Что за пластинок на ручке? У меня водительская дверь цельная ручка как и на др. дверях личины для ключа нет!
  6. Alex929
    Alex929 Новичок
    20 фев 2014
    16
    А6/С5 2.4Q 98г.
    Под пластиковой накладок на ручке
