Авто q5 2011 г. У меня во владении месяц Все было ок, но через какое-то время с кнопки водительской двери закрываться стала через раз (закрывал кнопкой левой пассажирской двери). Сегодня не закрывается/открывается с любых кнопок, однако багажник открыть можно. Нажатием кнопок на ключе все открывается/закрывается нормально Чинить надо ехать или могло что-то в настройках сброситься?
Cкорее всего надо менять ручку в двери водителя, потому как датчик находится в ручке или же окислились контакты в разъеме ручки, но для этого надо снять ручку.
При открытии багажника ручки дверей не участвуют, там просто ключ через радиоканал опрашивается и открывается. Либо сгнил сенсор в одной из ручек, либо просто вода внутри ручек в большом количестве, может после мойки, сейчас на улице сырость... Настройки там ещё никогда не сбрасывались, если непосредственно компьютером не лазили.
