Перестает работать тахометер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем baron-z, 31 янв 2016.
  1. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    машинка работа вечером норм, утром завел, вижу не работает тахометр, обороты на нуле, немного прогрел машину, проехал метров 500....смотрю все в норме, но местами пропадает постоянно, живет своей жизнью. Если он показывает - значит сигнал есть, думаю или датчик или контакты на схеме окислились ... было у кого такое?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот даже не знаю, раскидывать Карты Таро или заваривать кофейную гущу. Уважаемый неужели трудно указать модель авто и двигатель?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Было. Пропаивать приборку надо. Что за авто?
    И не говори.
  4. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    Сории ) audi 80 B4 1991 г. 1.6 бен
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет. В пайке появляются трещины(старость) и сигнал то пропадет, то появится.
  6. baron-z
    baron-z Новичок
    31 янв 2016
    22
    80/B4 91г. 1.6 бен
    Понял...спасибо!
  7. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Раз тема поднялась спрошу за одно, из за плохих контактов могут обороты завышаться? К концу лета обороты стали занижаться при чем в геометрической прогрессии. А потом и завышаться. Сравниваю с климатом. При чем интересно, на холостых по тахометру 1000 по климе 750 увеличиваю обороты по приборке 2000 по климе 2300.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Похоже на несоответствие приборной панели (кодировка) и количества цилиндров мотора.
  9. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    потборка от нее, раньше было все ок. Редко стрелка может резко прыгать +- 200 об.
