пересрал немного - эмульсия???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 11 янв 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Вчера менял прокалдку клапанной крышки и крышку саму..
    сёдня решил проверить уровень масла - сморю - МНОГО(вчера было на максимуме) - больше максимума..
    А уровень антифриза чуть ушёл..
    Ну я и пересрался.. стал нюхать масло, смореть есть ли пузырьки,но ничё не обнаружил.
    Эмульсии нету..
    потом присморелся к щупу - там где выше максимума - там масла поменьше, может стечь не успело..
    антифриз в норме(уходит по 50-100гр в месяц)..
    Вспомнил,что перед поездкой в дубну переборщил с уровнем масла - ливанул в количестве..
    видимо до сих пор не сожрала...
    и всё-таки - как выглядит эмульсия и можно ли с ней ездить?
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: пересрал немного - эмульсия???
    Выглядит примерно как "накипь" которая всплывает когда вариш бульйон из мяса с костями.
    т.е. такая противное "склизкое" немного пенное гавно, грязнобелого цвета. :blyy:
    По моему опыту есздить можно, но только к друзьям за денгами для серезного ремонта мотора. :)
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Не нагоняй на себя страху :D
    Если будет эмульсия, ты сразу поймешь, что ЭТО она и есть...
    Ездить на ней низзя конечно.
  4. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    При добавлении антифриза в масло в небольших колличествах эмульсии не видно :umnik:
    Вода - та сразу даёт известный эффект. Проверялось не раз в "лабораторных" условиях, правда разный антифриз по разному (колличество).
    Ездить на такой аццкой смеси канеш нельзя, в первую очередь страдают шатунные вкладыши
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В малом кол-ве и воду не будет видно,
    но и определить этот момент получается никак, только косвенно...
    до смешения в большом количистве...
    Или есть способы?
  6. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Если ОЖ пошло в масло, то эмульсия прежде проявляется в трубках отвода картерных газов. У меня вот недавно такая беда произошла, на крышке налет не большой, а в трубках пена стояла.
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Пар, получается?
  8. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Недавно перетряхивал впускной, попутно чистил трубки вентиляции картера, так они были забиты эмульсией (пеной) на 50%. Думаю это конденсат - результат холодов и коротких пробегов в последнее время.
  9. GreonicMan
    GreonicMan Bad e-mail
    21 окт 2005
    421
    Ханты-Мансийский АО
    RR L405
    сегодня снял крышку с горловины для заливки масла, на ней белые сопли снизу.че за лайжа???с антифиризом вроде норма...уходить но меделенно...масло не пениться...что может быть?
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Скорее всего, конденсат.
  11. Shink
    Shink Новичок
    11 дек 2012
    33
    А4 2,0 ALT 04г
    Привет всем!Блямммм сегодня проверил уровень,надо долить.Открутил крышку и тож пукнул:shuffle:на крышке чуть чуть белая хрень,чё делать и как быть????
  12. Shink
    Shink Новичок
    11 дек 2012
    33
    А4 2,0 ALT 04г
    И кстати щуп чистый:confused::confused::confused:
  13. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Два варианта
    1.Антифриз (херово)
    2.Конденсат (двигатель не успевает прогреваться)
  14. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Вот вы блин архивариусы...:eek:
  15. Shink
    Shink Новичок
    11 дек 2012
    33
    А4 2,0 ALT 04г
    Спасибо,но у меня конденсат:hi:
  16. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Сегодня дошли руки до клапонных крышек(подбивало немного масло).Снял кл.крышки,а на них белый налёт.Антифриз не уходит,катализатор выбит.Не давно менял масло,было залито аджип,когда покупал новое сказали такое больше не выпускается.Купил с такимже логотипом(название не помню).Может быть налёт из-за масла?Да,ещё,езжу очень мало.На работу 2-3 км. и обратно.
  17. abwbsw
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Ну вот сам и ответил
  18. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Т.е.можно не беспокоиться...А из-за масла может быть налет?
  19. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Двигатель не успевает прогреваться, т.е конденсат!
  20. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    не считая мой случай,а вообще из-за не качественного масла может быть такое?
