Перескок цепи ГРМ, помогите с рекомендацией толкового техцентра?
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Sil', 13 апр 2017.
  1. Sil'
    Sil' Новичок
    13 апр 2017
    2
    Привет всем! Кто даст дельный совет?
    Вчера вечером сначала пропала тяга почти сразу после того как завел , при выезде с парковки - давишь на газ, ревет, крутит до 4-х тысяч и только потом на вторую переключается, не едет совсем, остановил, выключил, завелась только при длительном надавливании на ключ, на трассе вроде чуть улучшилось, но все равно на светофоре останавливаешься и все опять по-новой - еле едет, при этом крутит двигатель, ревет, педаль газа тугая, потом на 100-110 опять норм, кое-как до дома доехал, благо 10 км, время позднее было, на сервисы смысла не было ехать, вчера выдала только ошибку отработки картерных газов и то не сразу, сегодня не завелась и EPC на дисплей выплюнула. Умник в "гаражном сервисе" указал на форсунки, послушав предысторию но авто не смотрел, и сказал, что только к офицалам. Может был косяк у кого схожий, меня сразу к офицалам жаба душит)
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Надо для начала нормальной диагностикой почитать и выложить скан ошибок (как минимум)
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
  4. Sil'
    Sil' Новичок
    13 апр 2017
    2
    Ошибок не выдала проверка на компе, отсутствует компрессия во всех 4-х цилиндрах, стартер крутит как-будто в холостую (как сказал механик, словно свечи выкрутили) - высказал "приговор" - перескок цепи ГРМ со всеми вытекающими, нужен толковый моторист и сервис, есть кого посоветовать? Двигатель бензин 2 л, 102500 пробег.
  5. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    у либо к Владу ехать, ссыль выше, можно позвонить Денису http://turbo-union.ru/
  6. Анатолий64
    Анатолий64 Новичок
    8 июн 2016
    21
    У меня такая же ерунда, цепь только менял 10 т.км назад, загнал где делал, сказали что скорее всего оторвало клапан. Как думаете может такое быть?
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    надо мерять компрессию,скорее всего перегородки на поршне развалились
