Перепутал "+" с "-"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Мухин-сын, 6 дек 2005.
  1. Перепутал "+" с "-", в результе получил нерабочую АБС и лампочка эта горит по сей день. Поможите люди добжие :[:]||||||
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Перепутал "+" с "-"
    Мог бы я тебя припугнуть заменой мозгов АВS как это сделали как то со мной ,но для начала проверь предохранитель он есть точно и горит при таких ситуевинах первым где находится не скажу т к не сообщаешь кака машина у тебя:hi:
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Н-да, я у себя когда-то на скорую руку в темноте клеммы накидывая спалил регулятор скоростей печки и штатную магнитолу, не счия предохранителей...
  4. Ответ: Перепутал "+" с "-"
    Ауди 100 1991 автомат мотор AAD
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Предохранитель находится; под левой ногой водилы разобрать обшивку треугольник стойки и там он и прячется ну а блок ABS под задним сидением слева:hi:
  6. Ответ: Перепутал "+" с "-"
    Ай спасибо, пойду смотреть потом напишу
