Периодически загорается лампочка ABS. Может загореца при движении и через пару минут погаснуть, иногда как заведешь сразу загорается и гаснет по разному может и до конца езды не погаснуть. Диагностика показывает ошибку. 01203-Электрическое соединение ABS и комбинации приборов 03-10-нет сигнала-Периодически Подскажите с чего начать разбираца.
Лягушка торм. педали. Когда в пробках часто нажимаешь педаль тормоза, загоралась ESP+ABS. Разобрал, почистил и уже год никаких проблем.
ув. Romek! по ошибке прекрасно видно, что проблема ни как не связана с педалью тормоза, а менно с лягушкой. проблема в самом блоке. это их болезнь.сам на этом собаку съел. автору вот статья в тему (с пассат клуба, ибо всё ПОЛНОСТЬЮ идентично) http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674
Очень маловероятно. Если нужно найти источник короткого замыкания-в разрыв минуса и аккумулятора поставьте тестер на нагрузку(амперметр) и по очереди отсоединяйте предохранители,пока нагрузка не станет 0.2 ампера или меньше.
