Доброе время суток, форумчане! Прошу не пинать ногами - поиск курил, но пока не нашел сочетания похожих симптомов. Пациент: Audi A4 1996 1,6 ADP механика. Описание проблемы: Если машина стоит двое суток то при заводе обороты плавают, и если тронуться на холодную, машина глохнет намертво. Стартер крутит, но нет вспышек. Примерно через полчаса машина заводится нормально. Если прогреть машину на холостом ходу минут 20 то проблема исчезает. Если машина ходит каждый день, проблемы не наблюдается. Только если простой больше суток.
Дополнение: Иногда прогрев может потребоваться и более 20 минут. А если, когда присутствует проблема, просто заглушить мотор, то потом тоже в течении примерно получаса не будет заводиться. Еще одна проблема это быстро садящийся аккумулятор. Примерно за две недели уходит в полный ноль.
Никакой нештатки кроме сигнализации. Но ведь на других машинах аккум держит по месяцу и больше без особых проблем.
Диагностика, т.к. причин может быть д.х. (ДЗ, ДМРВ, регулятор хх, датчик КВ, датчик давления, ДТОЖ, катушки и т.д.) По АКБ искать ток утечки. В инете все подробно описано
