Переодеваю Audi 100 C4 в Audi A6 C4 (вопросы)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Pashkevich, 1 ноя 2008.
  1. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Audi 100/А6 2.8 quattro
    #1 Pashkevich, 1 ноя 2008
    Всем привет! Прошу незакидывать помидорами и пр... но у меня такой вопрос, решил я приадеть свою Audi 100 C4 в бампера от Audi A6 C4, а так же молдинги... так вот с задним бампером проблем невозникло, перекрутили крепления и поставили... а вот с передним вышла заминка, крепления там неподходят и кронштэйн видимо другой, бампер прекручивается на два болта с низу и с их помощю регулируется...
    Вопрос госпада, один ли я такой кто решил так заморочится или все же есть тут люди кто уже подобную операцию проделал? Поделитесь советом как это можно проще сделать? Или искать крепления от А6 и крепить на них? а так же интересно узнать ставил ли кто нить молдинги от А6? Нижнее крепление подходит под сотошное но для верхнего в дверях уже дырок нет....
    как, как купить кронштейны передние от A6.
    кстатитам и боковые кронштейны другие
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ответ: Переодеваю Audi 100 C4 в Audi A6 C4 (вопросы)
    у них морда вся другая, капот, крылья, бампер, фары, поворотники....
  3. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Да не настолько она и другая... про различия А6 и 100 я и так знаю... я о том что поставить все украшательства от А6 вполне раельно... ибы видел такие машины... к сожалению пинтересоватся не сумел.... задницу то я всю уже сделал от А6 неотличить... Воть с бампером передним и молдингами пока заморочился... а вообще можно есче и капот с фарами поменять(как найду какой нить перевертыш), грамотный чел сказал что и крылья менять ненадо ибы все встанет как родное...
  4. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    А зачем это всё? 100 и останется 100, мелочей-отличий много от А6. Мож просто в порядок привети то, что есть?:uhoh:
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    Resut сделал себе такое. Поинтересуйся - он себе крылья менял. Там крепления под бампер другие.
    Ну я хз, но капот другой - скос клюва -> другие фары -> другой поворотник -> другое крыло...
  6. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.317
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    А зачем переделка то нужно .Ладно битую можно заморочица :uhoh:
  7. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    1. Я так хачу и не е пет....
    2. Да и каких там отличий то много?, проктически одинаковые машины...
    3. То что есть в порядок особо непреведешь... поэтому вкруговую все новое, ну и зачем мне пакупать гавенный китайский пластик, решил если и менять то ставить все от А6... да и симпотно смотрится... седня кстати видел такю машину снова, тока с молдингами от 100 видимо хозяин с ними так и нерешил вопрос... надеюсь как нить его поимать... Rezut'у сообщение отправил.. надеюсь поможет...
    а вам лиж бы обосрать затею, зачем? Пачему? 100 останется 100? - это все выражения слабаков(не в обиду), нежелающих что то делать... незнаете, лучше и непешите тогда...
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    1. кроншетйны другие. Где купить? Там же, где и остальные запчасти - либо на шроте, либо в магазине.
    2. Если двери не менять, то у молдингов срезать лишние крепления и сажать на герметик.
    зачем это люди деают и мне не понятно.
  9. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    #9 Pashkevich, 2 ноя 2008
    1. Передник кронштейны я уже нашел как выглядят и уже пробил... мона будет достать во вторник... а что там за боковые кронштейны другие? вроде бампер примеряли, он подходит по пластиковым креплениям...
    посматрел по инструкции "Ремонт и эксплуатация автомобиля А 100 А6" что диск... так там только А6 бампер и расмотрен а про сотошныи нислова, тип открутите два этих балта, отогните и снемите бампер и се...
    2. Я так и подумал делать, ибы дырки в дверях лишние неоткуда взять если тока не резать ... да и зачем когда можно прелепить, а понадабитя отрежем и се и прилепи новый...
    И вообще как только закончу делать свою машину вылажу фотки и паймете зачем это делается... ну а пока очень рад вашим советам, но всеже хотелось бы услышать совет человека который уже подобные операции делал...
  10. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Да потому, что цацки это всё-подушки будут? Регулируемая рулевая колонка?
    З.Ы. Хром. кольца в приборку, одометр цифровой уже, кнопки замков "утоплены", крышка габажника с обшивкой? Да, мелочи, но они, имхо, и отличают все рестайлы... А саму А6 взять никак? Бюджет намаленький, если по уму(без колхоза). Хотя, если п.1 объясняет саму идею-то да, пЕсать не буду...:uhoh:
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    кончно, каждый извращается как может... но... жесть...
  12. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Регулируемая колонка и в 100-ках есть, у меня конечно нету, падушек тоже... Приборная панелька с кольцами давно у меня уже стоит, кстати говоря и не на все А6 ставились... те же хром молдинги которые вокруг стекол тоже не на все А6 ставились... ну богажник я думаю это некретично... согласен что мелочей много... но основа одна, а следовательно если есть желание пачему бы несделать? говорю ж как закончу вылажу фоты А6 и своей с заголовком найди 10 отличий и поглядим кто отличит...
    А теперь пачему бы просто не взять А6? Объясняю: дело втом, что я частично делал ремонт под капотом и абсолютно уверен в надежности именно своего авто, далее кваттро! у нас в городе ездиет всего 2 машины А6 полноприводные и то 2.6 и се....2.8 квака вообще нету, покрайней мере за 5 лет что высматриваю в потоке ненаблюдал, да и спрашивал у заядлых аудюшников..... Только 100 квакав валом...
    пачему то непользуются у нас популярностью А6 квака - дороже типа в разы, а зачем мол нам на юге полный привод не в джипе? - воть так они мыслят, просто никогда неездили на высоких скоростях на кваттро. Пачему б непригнать откуда то там? сами знаете даже если 96 года серавно относительно старя машина и найти достойный аппарат проблематично... да гемор это... Ну и наверное самая главная причина - что тольку уже непроизошло у меня с этой машиной, какую только грязь и озера я на ней произжал, всегда она меня выручала и растоватся с ней не зная какая будет А6 если продавайть мой аппарат... Да кстати сколько девок бобывало на заднем сиденье моей тачилы ээххх! С кем я там только неразвлекался...
  13. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #13 RezUt, 5 ноя 2008
    Сам ты Resut:very_cool:
    Жопа у меня А6 - это да, но это не я заморачивался,а предыдущий хозяин, что именно он там еще менял (просто оптику или с крышкой багажника) - не разбирался - работает и ладно.
    Дальше, не надо путать обвес а-ля С6 с бамперами и крыльями А6 в 45 кузове. Я переделкой не увлекался, просто бюджетнее было обвесить пластиком, нежели искать новые бампера и более менее качественные оцинкованные крылья под замену сгнившим родным.
    ИМХО из 100-ки А6 смысла нет лепить - кузов один и тот же, а мелочей....голова кругом пойдет как разбираться начнешь...
  14. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Каму ненадо тому и смысла нету, он и вместо ауди на тазе ездиет...
    А вообще для меня неявляецца цель цделать из 100, А6. Она уже А6 просто недоделанная, мнеб чисто обвес поставить, молдинги... вид координально меняет... Видел такие машины и мне нравится... поэто попрошу Вас если вы незнаете как что делается то и непешите... а то развалновались все, зачем? пачему? нафиг тебе оно? и пр..
  15. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    #15 LehaNAH, 7 ноя 2008
    чё? неужели поиском по форуму ничё нет? тут передеанных толпы ездят :)
    могу сказать чё поменяно на моей, что б на шестёрку была похожа.
    бампера, передние крылья, капот, решотка, вся светотехника по кругу, бленда, двери с молдингами, зеркала, ЗАДНИЕ ВКЛЕЕННЫЕ СТЕКЛА с молдингами, замки дверные.
    вродя ничё не забыл :)
  16. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Поиском пробивал... нашел только воть это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=4600 и то приятно, есть даже пара снимков...
    LehaNAH Раскажи как крепил передний бампер? И немог бы фоты загрузить для большей наглядности...
  17. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    делал пред-предыдущий хозяин авто
    всмысле как крепил? там всё штатно. я ж написал, что всё поменяно.
    если переставлять ВСЁ, то нормально встаёт.
  18. GradeOne
    GradeOne Живу я здесь
    23 окт 2006
    1.110
    Z750
    Вроде у admnick'а (Николая) до пассата была сотка переделанная в А6,и делал её он,а не предыдущий хозяин.Поинтересуйся у него,думаю расскажет много полезного.
  19. Pashkevich
    Pashkevich Новичок
    13 дек 2006
    84
    Ну там крепление другое на 100 и А6, на А6 крепится двумя болтами а на 100 другие кронштейны , там четыре болта... так воть мне интересно, менялись ли кронштейны или силовой элемент от бампера 100 ставился на бампер А6 и уже патом прикручивался...
    И есче вопрос... насколько имеет смысл менять крылья? разве капот с фарами невстает на место если оставить 100-е крылья?
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    все крепления под бампером шестые. сам одно уже менял :) усилитель под бампером от этого бампера. уж не знаю такойже он на сотке или нет. за три года езды на сотке ниразу бампер не снимал ;-)
    по поводу поворотника, вроде, номер другой :nod:
