Вот решил по сканить машину на факт ошибок,и вышло так что сканил прогревающуюся,и вылезла такая ошибка(номер не запомнил),"переобогащенная смесь при прогреве",соответственно "ряд 1-2",давно подозревал что что-то не так,так как,попахивало бензином при прогреве.(и расход ой какой)))))Самое веселое что ошибка не записывается и уже на прогретом двигателе ее НЕТ.Хочу добовить,пока она грелась,я поторописля с скинул ошибки,и при этом двигатель стал работать с перебоями.Ребята,помогайте,так как шнурком не особо владею,раскажите как по ВАГу посмотреть показания,и главное каких датчиков?(ФОРУМ КУРИЛ)
Ситуация изменилась,и ошибка тоже есть,но ошибка другая,17544 переобеднение в системе Р1136-35-00 ну и та что висит уже год 17834 Эл.клапан 1 абсорберас активырованным углем N-80 :обрыв цепиР1426-35-00.Пробовал снять фишку с ДМРВ,работать стала ровней но пинаться при включении АКПП,и плюсом пинки при сбросе газа,поставил назад! Расход воздуха по ВАГу на холостых 760-780 массовый расход воздуха 2,89г/с,время вкл.инж 3.74.Помогайте,ребята.Кстати расход начал расти,той зимой в городе-пробках был в районе 18,сейчас расход уже 19,5л.,это по бортовику но и замеры дел-не врет.ЧЕГО ЕЩЕ ЗАМЕРИТЬ?ЧТО ЕЩЕ ПОКРУТИТЬ ПОВЕРТЕТЬ
а ошибка по абсорберу не напрягает? у вас расход воздуха раза в 2 меньше чем должен быть... подсос же очевиден! снимите патрубок с абсорбера и заткните его чемнить... ну и в сам клапан дуньте- скорее всего он у вас заклинил в открытом состоянии......
Ошибка по обсорберу напрягает,не знаю как до него добраться,и хотелось бы точные цифры которые должны быть по расходу воздуха на ХХ,может я чего не допонял но должно быть от3,0до 4,5,или не так?И ткните в место нахождения обсорбера,плиз
книгу скачай и прочти, раз уж сам чинить собрался... а то так и будешь- а где у нее колеса?... без обид...
да без вопросов бы и обошелся,но скачать не получается,пытался.Ну а по расходу воздуха хоть ответьте,сколько должно быть на ХХ???И ссылочку киньте на азбуку.
Спасибо,по кол-ву воздуха понял,как добраться до клапана или ссыль на книгу киньте,пожалуйста,хотя читал в одной теме что в книге просто описан принцип работы и что из себя представляет.где он?
Вышел к машине посмотрел,сам клапан адсорбера нашел,завтра сниму трубки подую,посмотрю с закрытими трубками какое потребления воздуха измениться ли что нибудь
